Gość daroo1987 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam, Podczas jazdy z prędkością 135 - 140 km/h wyskakuje mi błąd silnika p0105 (czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP - usterka). Przeczytałem tematy związane z tym błędem i radzono aby przeczyścić ten czujnik co też zrobiłem dwukrotnie. Jednak nie przyniosło to rezultatu i sytuacja ciągle się powtarza gdy zbliżę się do 140 km/h. Gdy puszczę gaz błąd znika gdy znów przyśpieszę zapala się, czasem pozwala rozwinąć większą prędkość a czasem znów zapala się w tym samym momencie. Czy pozostaje jedynie wymiana tego czujnika na nowy czy może być jakaś inna przyczyna? Może coś z przepływomierzem? ale jeśli błąd dotyczy tego czujnika to raczej czujnik? Nie chce wywalić pieniędzy w błoto bo podobno taki czujnik kosztuje około 300 zł. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 poprostu przestan jezdzic z duzymi predkosciami ja nie przekraczam 100 i zadne bledy mi nie wyskakuja usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 No super rada Jak masz udzielać takich rad to moim zdaniem się nie wypowiadaj, napisałem, aby otrzymać pomoc bo nie wiem co mam robić. Na trasie szybkiego ruchu czasem trzeba przycisnąć i mi to przeszkadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil_TEO Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 asterix, Super Rada Nie ma co daroo1987, Kumpel miał to samo i nic za bardzo nie pomaga czyszczenie w jego przypadku pogorszyło sprawe ,wymiana na nowy pomogła , zobacz jeszcze czy jakieś podciśnienie nie spadło bądź wężyk nie sparciał bo przez takie fanty też sa niezłe kwiatki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 a jak sprawdzić te podciśnienie? Wężyki to te, które idą do elektrozaworków tak? Czy przy pomocy interfejsu Opel scanner też mogę coś uzyskać co by mi pomogło postawić diagnozę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil_TEO Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 daroo1987, tak to te wężyki po prostu sprawdz czy nie sa poprzecierane sparciałei i itp. co do interfejsu to możesz spróbować wykasować ten błąd ale może coś jeszcze ci wyświetli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Wykasowanie nic nie da. Zresztą błąd sam zniknie z pamięci jeśli kilkakrotnie uruchomię samochód i w czasie jazdy błąd ten nie wystąpi. W opel scannerze widziałem, że jest taki parametr jak Map Sensor i jest tam napięcie oraz wartość ciśnienia. Czytałem gdzieś ze wraz z dodaniem gazu ciśnienie ma maleć a napięcie rosnąć? Czy to prawda? wydawało mi się, że ciśnienie wzrasta? może ktoś to wyjasnić ? Sprawdzę jutro te przewody. Jak wszystko ok to kupię nowy czujnik, spory to wydatek może jest ktoś z województwa podlaskiego z silnikiem, z którego czujnik by pasował do mego to bym sprawdził czy wymiana pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Mam jeszcze takie pytanie. Czy warto kupować zamiennik tego czujnika? Czytałem, że jeśli chodzi o przepływomierz to nie warto a jak jest w przypadku tej części?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Dziś sprawdziłem ten wężyk podciśnienia. Jest ok, idzie z pompy podciśnienia do zaworu egr. Sprawdziłem również parametr Boost pressure(ciśnienie doładowania) przy jeździe do 140 km/h. Ma on wartość 2.30 bara??? Mechanik twierdzi, że jest to wartość za duża i mam uszkodzony zawór sterowania turbiną Czy to prawda? Mi się wydaje, że to ten czujnik po prostu podaje złą wartość?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-48289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz23 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Mam podobny problem. Odczyt z diagnozy komputerowej pokazał dwa błędy: P0105 oraz P1105. Jeżdzę Zafirą 2.2 TDI (2003 r.). Silnik oznaczony jako Y22DTR. Kontrolka z "samochodem i kluczem" w 2 sytuacjach: 1 - po hamowaniu do zatrzymania lub prawie do zatrzymania. 2 - po przekroczeniu prędkości ok 120 km/h. Czy ktoś miał podobny przypadek?? Jaka może byc przyczyna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33539-b%C5%82%C4%85d-p0105-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bci-135-140-kmh/#findComment-40477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
