Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Witam mam astre II 1,6 2003, problem jest nastepujący. wsiadam do auta jade i po jakimś czasie zaczyna go delikatnie szarpać, po czym gdy wrzuce na luz obroty leca do 0 i auto gaśnie.Powiedzcie co moze bys tego przyczyną ! bo to niebezpeczne przy 10 na godzine auto gaśnie . Dzięki wielkie czekam na odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Wróżką tutaj nikt nie jest, przynajmniej silnik podaj.(czy zagazowany) Widzę ze opcja szukaj także została pominięta. Ja podpowiem jedną z możliwości: pompa paliwa. I zobacz koniecznie http://forum.opel24.com/poczatkujacy-forumowicze-vf17.htm A może lałeś tutaj ? http://www.malopolskie.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=127737   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 bez gazu 1,6 motorek. Nie nie lałem na tej stacji. Tylko shell lub Bp. jeżeli ktoś w miare zna sie na takich rzeczach to moze mi pomoze ja nie mówie zeby mi tu wrózyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Sama infromacja, że motorek to 1.6 to trochę za mało. Każdy silnik posiada jakiś symbol np. x16szr, c16nz, x16xel ect. huri_khan, właśnie to miał na myśli ponieważ każdy silnik może się różnić; posiadać inną ilość zaworów, przepływomierz czy specyficzne dla danego silinka części, które często ulegają usterkom. Napisz też, czy nie zapala Ci się pomarańczowa kontrolka z rysunkiem silnika (CHECK) oraz ewentualnie odczytaj kody usterek i podaj je tutaj. (Jak odczytać kody usterek dowiesz się tu: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html ) p.s. Koniecznie uzupełnij swój opis o model opla, typ silnika oraz miejscowość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Ok juz podaje. astra G 2003 1,6 16V Z16XE. Co do miejscowości to jestem z Krakowa, a kontrolka sie nie świeci, był na komputerze i nic nie pokazalo sam niewiem co moze być przyczyną zmieniany był także kod zapłonu ale nic nie pomogło. Dzięki za porady i prosze o wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 AstraG1,6, to co napisałeś wyzej wpisz w swoim profilu. Po tym jak ci zgasnie,to odpala dobrze,czy nie bardzo?Jak dusisz gaz to zaczyna szarpac,czy podczas jednostajnej jazdy też? Myślę tak jak huri_khan,że moze byc to pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 podczas jazdy jednostajnej zaczyna delikatnie szarpać i po tym gdy wrzuce na luz lub wcisne sprzęgło obroty leca do 0 i gaśnie. Z odpalaniem to zalezy raz odpala od kopa a czasami za 5 razem odpali. Co myślicie o silniku krokowym wymienić go ? czy najpierw tą pompe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Najlepiej podmienic pompę od kumpla,ale też do 16V lub dogadac się z elektrykiem,żeby dał uzywkę na próbę.Wydasz średnio 2 stówy na pompę i moze się okazac,że to nie to.Krokowy raczej nie ma nic do tego. Czy szarpie przy konkretnych obrotach,np przy 3 tys/min?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 tak właśnie ok 3 tys ale to nie dzieje sie odrazu tylko po przejechaniu ok 30 km , ale to auto jest salon 3 lata ma i takie jaja sie dzieją poprzedni opel 3 lata bez szwanku lać i jeździć a ten jeszcze kontrolka abs sie swieci powiedzieli w oplu ze to czujnik a to połączone z pisata 1400 nie moje. Dramat !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Myslę,czy moduł zapłonu to by nie był?Niech się jeszcze ktoś wypowie,a co do czujnika ABS,to rozbierz wtyczkę przy kole i psiknij jakimś delikatnie sprayem w stylu WD. Moze tylko nie łączy. Zrób odczyt błędów z opisu z1mEk, bo bez tego to ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3355-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-328142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
