Gość Michal1910
Witam jestem nowym nabywcą VC 2,0DTi Y20DTH 2002r i nowym użytkownikiem forum.
Otóż mam dziwny problem wycieraczki pod czas deszczu stukają o przedni lewy słupek szyby czołowej!Tak mnie to denerwuje ze białej gorączki dostaje i nie jeżdżę w deszcz.
Czy może ktoś z was mi pomóc co robić?
Samochód jeździł w Holandii na przejechane 220 tys!
Przyznam ze jak kupowałem to nie padał deszcz i nie zwróciłem na tym problemie uwagi tylko skupiłem się na silniku i zawieszeniu.
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/
Otwórz maskę, podnieś do góry, zdejmij osłonkę (jeśli jest) nakrętki mocującej ramię wycieraczki. Kluczem nasadowym 13 poluzuj nakrętkę, spryskaj WD40 lub czymś podobnym ośkę na którym jest to ramię, następnie energicznie dociśnij je kilka razy w kierunku szyby (uważaj aby jej nie potłuc), Jeśli nie odpuści to skorzystaj z małego ściągacza.
Następnie przestaw ramię wycieraczki troszkę do dołu, dokręć nakrętkę i sprawdź czy już nie puka o słupek.
Drugi sposób: dać mechanikowi zarobić na piwo w kilka minut. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-48143
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich mam mianowicie taki problem ze wycieraczki przestaja dzialac na najszybszym stopniu. Najsmieszniejsze jest to ze mieszkam w szkocji a tu wciagle pada :P Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-37797
wycieraczki dzialaja na wolny tempie ?? No i czujnik deszczu niedziala tez jak powinien dopiero zmywa jak juz prawie nic nie widze ?? A gdzie sie znajduje ten sterownik i przekaznik szczerze to jak kupilem to auto to od dwuch lat pod maske nie patrzylem ?? :scratch:
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-37766
jak mam wolny tryb i chce przelaczyc na najszybszy to wycieraczki mi sie zatrzymuja w tym miejscu w ktury sa jakby zwarcie bylo ?? Potem wlanczam na wolny tryb i dzialaja normalnie.
Moze do mechanika pojade ale tani to oni tutaj nie sa niestety ?? Chyba ze ktos mial na forum cos takiego
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-37764
możliwe, ale na odpowiedź czasami trzeba troszkę poczekać :P
ktury
piszemy przez ó :P
zainstaluj przeglądarkę Mozilla Firefox to unikniesz takich błędów :)
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-37763
Witam wszystkich mam mianowicie taki problem ze wycieraczki przestaja dzialac na najszybszym stopniu. Najsmieszniejsze jest to ze mieszkam w szkocji a tu wciagle pada Pomocy
Dawid1983, sprawdź sobie przekaźnik wycieraczek przedniej szyby(praca wolna/praca szybka) znajduje się on w skrzynce przekaźników w przedziale silnika po lewej stronie, jak ją otworzysz i będziesz stał z boku samochodu to przekaźnik znajduje się w środkowym rzędzie drugi od prawej strony poz. 18 symb. przekaźnika (K5_X125). A co Twojego problemu mam to samo, byłem u kumatego elektronika i powiedział mi że to wina leży po stronie sterownika a ten sterownik steruje nie tylko wycieraczkami.
https://forum.opel24.com/topic/33565-wycieraczki-przedniej-szyby-vc/#findComment-37665
