Gość levar88 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Witam. Mam dosyć może proste wydające się pytanie:) zamierzam sobie kupić głośniki do autka - przód. 165mm, tak jak fabrycznie. I zastanawiam się czy "głębokość montażowa 56mm" będzie w porządku? Może ktoś ma zamontowane o takiej głębokości i szyby nie blokuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Ja mam u siebie wmontowane Hertz'e DSK 130 które mają głębokość montażową 52 mam je na dystansach i szyba delikatnie na nie pręży. Z nieznaczną trudnością udało mi się to wpasować. Miałem wcześniej płytszy głośnik 165mm pasujący plug and play ale uwierz mi to nie gra Dlatego też polecam ci wyżej wymienione Hertze http://allegro.pl/hertz-dsk-130-smyczhertz-kuriergratis-wroclaw-i1212901898.html cena na allegro ok 240zł więc się opłaca PS> Idąc tropem Hertza nie wpadnij na pomysł o zapakowaniu DSK 165 bo do tego trzeba ciąć w drzwiach większe otwory   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość levar88 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Ja mam u siebie wmontowane Hertz'e DSK 130 które mają głębokość montażową 52 mam je na dystansach i szyba delikatnie na nie pręży. Z nieznaczną trudnością udało mi się to wpasować. Miałem wcześniej płytszy głośnik 165mm pasujący plug and play ale uwierz mi to nie gra Dlatego też polecam ci wyżej wymienione Hertze http://allegro.pl/hertz-dsk-130-smyczhertz-kuriergratis-wroclaw-i1212901898.html cena na allegro ok 240zł więc się opłaca PS> Idąc tropem Hertza nie wpadnij na pomysł o zapakowaniu DSK 165 bo do tego trzeba ciąć w drzwiach większe otwory a dystanse masz "oryginalne" pod corse b? w sense ze dołem są grubsze a górą cieńsze? radio mam blaupunkta i myslalem o glosnikach również blaup gtx 663:(   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość levar88 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 zastanawiające jest tez ze tutaj http://allegro.pl/glosniki-do-opla-opel-astra-vectra-omega-corsa-i1196254861.html gł. montażowa to 62mm i niby ze do corsy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 tak dokładnie takie dystanse. Co do tych głośników + seryjne radio bez wzmaka to nie zagra tak jak powinno bo radio ma za mało rms'u żeby coś z tych głośników sensownego wyciągnąć. Stąd też po raz kolejny zasugeruję głośnik 13cm. Mimo że mniejszy to zagra lepiej uwierz mi . Druga sprawa że wielodrożne głośniki to ściema tego typu głośnik to ew na półkę nie w drzwi. Bo te pseudo syczki stłumi ci kratka w boczku i zginą w nogach. Jeśli chcesz Mieć fajny efekt dźwiękowy Dajesz woofer w drzwi a tweetery na podszybiu lub w słupkach (oczywiście wszystko jeszcze na zwrotnicach) w ten sposób w corsie dźwięk rozchodzi się równomiernie. A dobrze ustawiona scena w aucie to podstawa jeśli chcesz mieć ładny dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
