Gość tomko1969 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam , posiadam astre 2 benzyna ,i mam problem przy hamowaniu. Otoz gdy hamuje w tylnych kołach coś zaczyna trzeć ,. W kolach z tyłu sa bebny. Bylem u mechanika ,kazal mi kupic szczeki . Gdy je przynioslem po rozkreceniu kola okazalo sie ze szczeki sa dobre . cos przeczyscil i przestalo trzec . Ale juz na drugi dzien znow zaczelo i niewiem co robic , Do mechanika nie wroce bo on sam niewie juz co jest grane , . Moze ktos juz miał coś takiego u siebie . powiem jeszcze ze nie dawno w jednym kole z tylu wymienialem lozysko i cylinderek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Otoz gdy hamuje w tylnych kołach coś zaczyna trzeć ,W obu kołach czy w jednym coś trze powiem jeszcze ze nie dawno w jednym kole z tylu wymienialem lozysko i cylinderek .Sam to robiłeś czy ten mechanik to wymieniał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 NIe dzialajacy samoregulatr? Hamuja Ci te kola i na recznym i na zasadniczym? Moze szczeki nie sa rowno ulozone, a moze to nie do konca wina hamulcow, a lozysk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomko1969 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Otoz gdy hamuje w tylnych kołach coś zaczyna trzeć ,W obu kołach czy w jednym coś trze powiem jeszcze ze nie dawno w jednym kole z tylu wymienialem lozysko i cylinderek .Sam to robiłeś czy ten mechanik to wymieniał?mechanik wymienial ,tylko inny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MłodyKierowca Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 jeżeli trze jedynie koło gdzie był wymieniany cylinderek to oznacza że źle został wyregulowany... sprawdź po jakiejś jeździe gdzie dużo hamowałeś czy oba koła są tak samo nagrzane (ręką sprawdź ostrożnie dotykając felgi) jeżeli jedno jest bardziej nagrzane to oznacza że problem tkwi w ocierających szczękach o bęben. ps. to tak z mojego malutkiego doświadczenia więc proszę o zweryfikowanie informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Regulacja cylinderka? Pierwsze slysze. Chyba, ze myslisz o samoregulatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MłodyKierowca Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Regulacja cylinderka? Pierwsze slysze. Chyba, ze myslisz o samoregulatorze?o tak właśnie o to mi chodziło złego słowa użyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomko1969 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 jeżeli trze jedynie koło gdzie był wymieniany cylinderek to oznacza że źle został wyregulowany... sprawdź po jakiejś jeździe gdzie dużo hamowałeś czy oba koła są tak samo nagrzane (ręką sprawdź ostrożnie dotykając felgi) jeżeli jedno jest bardziej nagrzane to oznacza że problem tkwi w ocierających szczękach o bęben. ps. to tak z mojego malutkiego doświadczenia więc proszę o zweryfikowanie informacji ok sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33602-tarcie-w-tylnym-kole-przy-hamowaniu/#findComment-47326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
