Gość Cubuś Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam. Przymierzam się do zmiany silnika jak w temacie. Przy silniku, który mam na oku była zamontowana skrzynia F13, u mnie również. Pytanie brzmi, czy skrzynie F13 występowały tylko z jednym rodzajem wałka sprzęgłowego czy może się zdarzyć, że będzie inny wałek. Gość który oferuje ten silnik 1,6 ma również i skrzynie, pomierzy mi wałek i policzy zęby, ale nie wiem, jakiej grubości i ile zębów ma wałek w mojej skrzyni. Dysponuje ktoś danymi na temat wałków sprzęgłowych ze skrzyń F13 do silników C14NZ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Cubuś, Ekspertem nie jestem, ale nie wydaje mi się, aby wałki sprzęgłowe mogły się różnić przy tej samej skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Z tego co wiem, to np. w skrzyni F18 były różne wałki w różnych wersjach. Dzięki za odpowiedź Może wypowie się jeszcze ktoś, kto ma pewność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 skrzyni F18 No zaraz na górze piszesz o skrzyni F13, a tu F18 to chyba literówka jakaś jest, bo nie słyszałem o skrzyni F18   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 To mało słyszałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 To mało słyszałeś. Wcale nie twierdzę, że tak nie jest. Więc rozwiń swoją tezę/myśl, chetnie dowiem się czegoś nowego. Faktycznie strzeliłem babola. A to skrzyniach do dużego bloka; http://forum.opel24.com/skrzynie-biegow-dane-techniczne-vt41868.htm. A tak na marginesie to c16se to mały blok, jeśli się nie mylę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Tak mały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-47026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Blok mały, mowa cały czas o skrzyni F13. F18 była tu tylko przykładem. Gdzieś się spotkałem, że do tego jednego rodzaju skrzyni były różne rodzaje wałków. Moje pytanie brzmi, czy wszystkie skrzynie F13 do silników C14NZ miały wałki sprzęgłowe gr. 18mm i 14 klinach? Czy były różne rodzaje sprzęgieł do tego sinika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-46925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Czy były różne rodzaje sprzęgieł do tego sinika? Nie wydaje mi się aby były różne, ale pewien nie jestem. Poczekaj na inne opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-46922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 przykładowo: c14nz, tarcza 190 - piasta 15,6x18,7-N14 zębów 14 c16nz, tarcza 200 - piasta 15,6x18,7-N14 zębów 14 c16se, tarcza 200 - piasta 15,6x18,7-N14 zębów 14 c18nz, tarcza 215 - piasta 18,2x20,4-24N zębów 24 c20ne, tarcza 215 - piasta 18,3x20,4-24N zębów 24 itd uzupełniając info - typ skrzyni/silnik wszystko się wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33633-swap-c14nz-c16se-pytanie-o-wa%C5%82ek-sprz%C4%99g%C5%82/#findComment-46912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
