Gość Przymek Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Witam.W ten sposób to bateryjkę od zegarka możesz sobie sprawdzić. Aku sprawdza się pod obciążeniem. Są do tego specjalne przyrządy z oporami. Bez obciążenia napięcie będzie trzymał,a włączysz np. światla i napięcie będzie malało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-46274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 kolega wyżej pisał ci jak sprawdzić aku. prosto mówiąc. miernik ustaw na pomiar amperów dla prądu stałego na mierniku oznaczone jako A z taka kreska(dobre ustawienie miernika i odpowiednie podłączenie do niego kabli to podstawa) masz 2 kable z miernika. zakładasz aku do auta i dokonujesz pomiaru na + przewodzie klemę ujemna masz założona i dokręcona do ujemnego bieguna aku zaś klema dodatnia odpięta i czerwony przewód z miernika zapinasz na końcówkę kabla(kleme) a drugi przewód do bieguna + aku ( do tego bolca) i wtedy mierzysz wartość natężenia (A) ten wynik podajesz na forum a koledzy mówią co dalej [shadow=green]Podczas pomiaru na kablu dodatnim (+) uważaj aby nie dotknąć końcówka tego kabla żadnego metalowego elementu silnika lub karoserii[/shadow] możesz tez dokonać pomiaru na kablu - wtedy czerwony kabel z multimetra przykładasz do klemy a czarny do bieguna -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-46244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 nie no, Panowie, jesli napiecie na akku obciazonym jest 0V a nie obciazonym 5V (a powinno byc ok 12V) to cos nie teges z akku inna sprawa ze powinno sie sprawdzic akku poprawnie, tak jak koledzy powyzej napisali. dodatkowo dodam ze jesli pod obciazeniem akku ma duzy spadek napiecia (w tym wypadku to 0V, ale akku prawd. padniety) to swiadczy o zbyt duzym pradzie uplywu... w skrocie gdzies jest zwarcie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-46228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Podczas pomiaru na kablu dodatnim (+) uważaj aby nie dotknąć końcówka tego kabla żadnego metalowego elementu silnika lub karoserii Dlatego też należy to robić inaczej; klemy plusowej nie ruszamy, odpinamy minusową do ujemnego bolca/słupka akumulatora podłączamy plus z amperomierza a minus do masy i po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-46166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm Tu jest napisane co, jak i dlaczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-46145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek6623 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 No więc tak, naładowałem akumulator samochód normalnie zapalił i jeździł, nie mogłem na początku zmierzyć prądu upływu ze względu na uszkodzony miernik, ale następnego dnia innym zmierzyłem i prąd wynosił 31mA, czyli chyba w normie. Później badałem aku u gościa który je sprzedaje i mierzył tam coś pod obciążeniem i powiedział że aku jest w porządku. W tej chwili samochód pali po kilku dniach stania. I co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/page/2/#findComment-44411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
