Gość drudnicki Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam wszystkich forumowiczów!!Szukałem mojego problemu w innych tematach ale nic mi z owych nie pasowało do mojego przypadku otóz tak jak w temacie mam viki 91r z c20NE(takiego silnika nie bylo w opcjach tematu) z gazem,ale to chyba nie ma nic do rzeczy ,bo czy na gazie czy benzynie zachowuje sie tak samo-pali zawsze od strzalu,jednak czy jest zimna czy ciepła przy dojeżdzaniu do stopu->wcisnietym sprzegle, silnik jakby chciał zgasnac, jakby chciał sie zatrzymac, ale sie przełamuje i chodzi na wlolnych obrotach niecałe1000,czasem zgasnie, jak go dłuzej przytrzymam na biegu przy zwalnianiu, juz przy bardzo małych predkosciach,to ten efekt przechodzi prawie bez sladu- zupełnie jakby na chwile zabrakło jej koła zamachowego,dodam tylko że ufam mechanikom wiec wole sie troche pomeczyc anizeli wymieniac, pół elementów przy silniku, tym bardziej ze to stary sprzet jest,tyle ze silnik cudo, wiem prosze was o pomoc,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 viki 91r z c20NE Po pierwsze w temacie postu piszesz, że masz X20XEV, więc coś chyba nie tak. Druga sprawa, najczęstszą przyczyną gaśnięcia na wolnych silników z gazem jest zapchany filtr gazu, lub problemy z krokowcem. Pytanie, jaką masz instalkę, sekwencja czy II gen.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drudnicki Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 z całym szacunkiem ale pisałem że nie było takiego silnikach w wyborze tamatu do mojego problemu, 2-problem pojawia sie bez wzgledu na to czy gaz czy benzyna , a gaz mam zwykły do kolektora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 z całym szacunkiem ale pisałem że nie było takiego silnikach w wyborze tamatu do mojego problemu, 2-problem pojawia sie bez wzgledu na to czy gaz czy benzyna , a gaz mam zwykły do kolektora Spoko rozumie, z tym gazem II Gen bywa różnie, jak dobrze wyregulowany to jest OK. Ale może być jak pisałem, filtr gazu - kiedy wymieniałeś - może być coś z lambdą i wtedy na wolnych na gazie nie chce śmigać, można też popróbować z dolotem powietrza do filtra, przytłumić, czy też zrobić mniej bezpośredni wlot. Zobacz fotkę w tym temacie; http://forum.opel24.com/astra-f-gasnie-czasem-przy-hamowaniu-vt53631.htm To są oczywiście pół środki, bo jak wszystko jest dobrze wyregulowane to nie powinno byc problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drudnicki Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 iwem do czego zmierzasz- miałęm viki 1.6 tez na takim gazie i fakt był taki problem jednak p odwróceniu dolotu prob;em ustał ale wówczas nie było gaścia na benzynie, a tutaj jest czy to benzyna czy gaz , zaślepianie, filtry niczemu nisłużyły, dzieki wogóle za zainteresowanie- jednak myśle że proble tkwi w czymś innym, myślełem o czujniku połazenia wału...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 drudnicki, A tak poza tematem, jakieś błędy wywala, kontrolka check się pali, czy zapala czasem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drudnicki Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 bledoów nie ma , kontrolka sie nia pali, nawet ostatnio rozbierałem deske sprawdzic czy aby żaróweczka sie nia spaliła(wymieniałem taz linke licznika,itd)no i nic,te żeczy eksploatacyjne-swiece kable ,wymienione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-46745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati3633 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Spróbuj wymienić czujnik temperatury, miałem podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33705-czasem-prawie-ga%C5%9Bnie-a-czasem-zgasnie-c20ne/#findComment-45989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
