Gość daro Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 podobno do tego map sensora jest jakoś podciśnieniem podłączony egr Nie jest połączony z EGRem tylko z kolektorem ssącym i jako tako nie współpracują ze sobą. Jeżeli EGR jest niesprawny elektrycznie,czyli po wyczyszczeniu i zaślepieniu dalej wywala check to nie pozostaje Ci nic innego jak kupno nowego lub założenie emulatora. dlatego chciałem spróbować elektronicznie oszukać Więc działasz sam według zamieszczonego schematu lub kupujesz gotowca. Bez emulatora nie oszukasz uwalonego elektrycznie EGRa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33710-emulator-egr-w-x16xel/page/3/#findComment-437079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Dziękuję bardzo za odpiwiedzi. Jeżeli chodzi o mój egr to go już raz wymieniałem ok 300zł jakieś 3 lata temu , obecny jest raczej sprawny tylko wywaliło mi błąd ostatnio 1405 czyli coś tam z nim zaczęło się dziać dlatego moje zainteresowanie w tym kierunku wyczyściłem go dzisiaj zobaczę jak będzie się sprawował raz go już miałem zaślepionego lecz widocznie grzybek dotykał do zaślepki ale zauważyłem iż jak był on zaślepiony (Sprawny ) to auto jakby ciągnęło lepiej od dołu, ponieważ dostawał świeże powietrze między innymi również chciałem zgłębić temat bo przyjemność jazdy była większa jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam jak by ktoś miał coś do dodania z chęcią się zapoznam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33710-emulator-egr-w-x16xel/page/3/#findComment-437337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 U mnie EGR mechanicznie też był sprawny(podanie napięcia na zewnętrzne piny powodowało jego pracę)ale padł elektrycznie w środku jest coś na zasadzie potencjometru suwakowego co podaje info na ECU o położeniu "grzybka" czyszczenie,zaślepianie nic nie dało bo błąd dalej wywalało. Zaślepiłem,założyłem emulator i mam święty spokój.(polecam)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33710-emulator-egr-w-x16xel/page/3/#findComment-437349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 puki co działa mi ten egr ale to nie znaczy że nie zrobię emulatora pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33710-emulator-egr-w-x16xel/page/3/#findComment-437767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 (edytowane) mam pytanie wykonuję właśnie ów emulator i mam pytanie gdzie podłączyć lewy dolny rezystor 1Kom do wyjścia B ?? z góry dziękuję Edytowane 24 Maja 2012 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33710-emulator-egr-w-x16xel/page/3/#findComment-442697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
