Gość Beherit Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Na zimnym silniku auto przy ruszaniu trzęsie się i leciutko szarpie, tak samo jest przy zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3, po rozgrzaniu silnika problem znika i auto pracuje płynnie, myślałem że to poducha pod silnikiem ale rozgrzanie silnika nie miało by na to wpływu. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Sprzęgło do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-46513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 A jeśli nie występuje szarpanie tylko samo "trzęsienie" / drżenie budy przy zimnym silniku i to raz na jakiś czas to też sprzęgło tylko no eeee we wcześniejszej fazie agonii niż u kolegi na początku tematu ? Pytam bo nie wiem czy juz zbierać na nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-46269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 samo sprzegielko w niskich cenach na allegro 200zł więc już pora zbierać i lepiej wymienić za wczasu niż później wymieniać więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-46148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Wymieniłem filter paliwa i na zimnym silniku drżenie proawie znikło i pojawia się czasami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-44756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bladymargot Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Ja przy podobnych objawach miałam wymieniony filtr paliwa i okazało się że 1 świeca była spalona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33732-zimny-silnik-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu/#findComment-34884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
