Gość guniak Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 zauważyłem że nie mam ręcznego na lewe koło.po zaciągnięciu hamulca linka się tylko troche rusza,poroszałem troche końcówką linki i przy zaciągniętym hamulcu ( i opuszczeniu)linka nie powraca i hamulec jest zblokowany,trzeba ręcznie go za końcówke linki odgiąć,mam wrażenie że słaba jest sprężyna,czy co innego???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Możliwe, że przycina ci się gdzieś linka. Spróbuj ją przesmarować czyms np WD40 Powinno pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 rozkręcić bęben i będzie wiadomo, czy sprężynę szlag trafił, czy linka gdzieś haczy, bo raczej nie widzę innej opcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 tam jest tarcza,po prostu popuszczajac na dół reczny linka nie cofa się ,zostaje w pozycji -zaciągniętej-.widac od spodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zapiecona linka- wymień bo tu nie pomogą żadne półśrodki i jednak szkoda klocków i tarczy to tańsze rozwiązanie. Wiem to z doświadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 guniak,podobny problem rozwiazałem bez demontazu czegokolwiek,bo ręczny w astrze G z tarczami jest dość skomplikowany.Wszystkie łączenia linka -mechanizm potraktowałem Black Magick,czyli cos lepszego od WD-40.Odsunąłem gumkę która jest na mechanizmie ręcznego i tam też napsikałem,dodatkowo wstawiłem kawałek sprężyny między koniec linki,a to ramię.Mam spokój do dziś,czyli ponad półtora roku. U mnie dlatego ręczny się haczył,bo przed kupnem auto stało 3 m-ce. W profilu zamiast benzyna napisz astra G,bo żeby nie obrazek,to bym myslał,że masz F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 troche pomogło psikanie ,teraz odbija na 99%,ale zastosuje sprężyne.DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 guniak,to postaw piwko,bo stanałem na 10 i nic wiecej Pamiętaj o codziennym uzywaniu ręcznego,bo często wlaśnie nieuzywany organ zanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 a pobiedziska to tak gdzie w polse jest??a piwko wypijemy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 guniak, he,he Pobiedziska są koło Poznania,a piwa nie musisz kupowac,wystarczy że wcisniesz Beer pod moim postem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3375-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-327835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
