Gość kamil0s Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam problem polega na tym ze autko jest trochę słabe nawet bardzo słabe do 2Tys obrotów pod większą górkę ciężko nawet na 2 biegu i wyszukałem sprawdzanie błędów metoda gaz hamulec i nie wiem jak odczytać ten kod mignęło najpierw 1 raz (albo po prostu zgasło po przekręcenia kluczyka) później 7 razy 10 razy 3 razy 3 razy i 5 razy, co to takiego może być i jeśli ktoś może niech mi wytłumaczy jak odczytywać te blefy Pozdrawiam Opel Astra II 2000r. 1.7 DTI Srebrny metalik, ABS, Centralny zamek, Immobilizer, 2x Airbag, 2x Kurtyna boczna, elektryczne szyby lusterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 kurcze nie za dużo tych błysków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil0s Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 właśnie tez trochę dozo mi się wydaje ktoś mi powiedział ze może to być: P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 qrde takie gdybanie to troszkę ... czasem możesz źle błąd odczytać i będziesz szukał nie tam gdzie trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil0s Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 no tak a jak się kasuje błędy bo coś czytałem o odłączaniu akumulatora na 30 minut jest to prawda?? wtedy może komputer znowu by zaczytał błędy jeśli by takie były. Znalazłem kilka tematów z błędem czujnika walu korbowego i objawy były u nich podobne brak mocy, głośne klekotanie którego u mnie raczej nie ma i im wyświetlał się check engine a mi nie miga podczas jazdy i gaśnie przed odpaleniem tak jak powinien. Astra jest bardzo słaba pod gore większa z trudem się na nią zdrapuje gdy jest nie rozpędzona gdybym się zatrzymał to musiałbym wyjeżdżać na 1 biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 z tym akumulatorem to faktycznie możesz tak zrobić jak napisałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil0s Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 ok będę próbował i zobaczę czy wtedy będą błędy. i będę się zastanawiał dalej co może powodować zamulenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 podepne się pod temat , czy błąd 0380 [metoda hamulca i gazu ] bedzie tyczył świec żarowych , tak wyskakuje w necie , objawy to kontrolka świeci sie przez chwile po odpaleniu , po krótkiej jezdzie znika , 30 tyś.km temu wymieniałem swiece , czy aby nie za szybko ewentuaknie któraś padła?? objawów ubocznych nie zaobserwowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-46007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 P0380 to uszkodzenie świec/y żarow. lub uszkodzenie modułu sterującego grzaniem świec. Moduł znajduje się koło akumulatora i najlepiej podmienić go na sprawny, innej metody nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-45860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumis114 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Może to być przepływomierz powietrza?.Odłącz czujnik i wtedy będziesz wiedział,czy auto dalej jest mułem.Czujnik daję dużą moc przyśpieszenia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33785-opel-astra-ii-isuzu-17-2000r-jaki-to-kod-b%C5%82edu/#findComment-43116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
