Mervia 1.7 CDTI - problemy z zapalaniem
Witam, mam problem z paleniem Opla Merivy 1.7 CDTI, 2005rok, z silnikiem Z17DTH. Samochós spisywał się nienagannie od nowości.
Moje problemy zaczęły się od przerwania pracy silnika podczas jazdy. Gdy stanąłem i spryskałem wejście do komputera płynem do czyszczenia styków to silnik zapalił i nie było problemu przez 3 tygodnie. Brakło mi pechowo paliwa podczas jazdy, dolałem, po czym z trudem zapalił. Po dwóch dniach dobrego palenia w czasie jazdy znowu zaczął przerywac i zgasnął na ulicy. Tym razem wcześniej wymieniony spryskiwacz nie pomógł. W serwisie Opla stwierdzono uszkodzenie lub zatkanie czujnika paliwa na listwie, w innym warsztacie wymieniłem czujnik i nic nie pomogło.. sprawdziłem wtryski, komputer, a samochód dalej pali jak chce tj. czasem zapali na pare minut i gaśnie. Mechanik stwierdził spadek napięcia z 12V na 4,5V - jak taki spadek nastapi to gaśnie i nie zapali za nic.. Czasem wróci 12V za jedną godzinę, czasem za 1 dzień.. I tak juz od 3 tygodni jestem bez samochodu i dalej nie wiadomo co jest przyczyną.
Proszę o pomoc i doradzenie mi co robić dalej
https://forum.opel24.com/topic/33872-mervia-17-cdti-problemy-z-zapalaniem/
  • 4 tygodnie później...
Mam MERIVE 1.7 tdci 2004r. od pewnego czasu wraz z nadejsciem pierwszych chłodów ma problem z porannym rozruchem silnika kreci bez problemu pochodzi pare sekund i gaśnie tak jak by nie dostawał paliwa póżniej nie ma juz problemu przez cały dzień .Wymieniałem filtr paliwa i nic to nie zmieniło.Moze ktoś juz zetknoł sie z takim problemem?:(?
https://forum.opel24.com/topic/33872-mervia-17-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-38110
Masz racje CDTi sorki nie nie zapala sie jak sie troche pomeczy pózniej nie mam problemów nawet jak postoi autko cały dzień myślałem że to wytracona parafina w filtrze paliwa ale jego wymiana nic nie dała nie wiem co mu dolega do tej pory nie było problemów puki nie było chłodu :(
https://forum.opel24.com/topic/33872-mervia-17-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-38100
Grzanie świec żarowych zapala się normalnie?
https://forum.opel24.com/topic/33872-mervia-17-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-38098
Tak grzanie swieć zapalq sie przez sekunde a później gas od momentu przekręcenia stacyjki tak jak zawsze
Zrób taki test; Przekręć kluczyk aż zapali się kontrolka świec żarowych i poczekaj około 20-30 sekund bo tyle działa podgrzewanie świec żarowych i odpal, napisz czy coś się zmieniło czy nie, tylko zrób to na zimnym silniku.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/33872-mervia-17-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-38094
