Gość czarny8817 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam Mam pytanie przy prędkości powyżej 120 km/h zaczyna mi drżeć kierownica dodam że ostatnio wyważyłem opony! Może miał już ktoś taki problem prosze o rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 czarny8817, powodow wiele od opon, nawet jak wywazone, poprzez zawiech i felgi do silnika musisz sprecyzowac dokladnie kiedy i jak drzy, i co juz bylo robione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 tez mailem ostatnio taki problem kola niby osobno na wywazarce byly wywazone prawidlowo ale jest u nas w opolu zaklad wulkanizacyjny gdzie gosc robi takie cos jak dynamiczne dowazanie kol na aucie kosztuje okolo 80zl i po tym zabiegu jak reka odjal a byla masakra nie dzrala tylko kierwonica a cale auto polecam taki zabieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dougboy Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 arek mozesz podac namiary na ten zakład bo mi przy 120/h trzęsie całym tyłem, zwykłe wywazanie nic nie dało moze sprobuje tego co ty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Novelty Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Pomimo wyważenia jeśli felga jest krzywa jakieś bicia mogą być. Bicie może powodować również układ hamulcowy, zawieszenie, zawieszenie silnika. Opisz dokładniej co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor1 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Jeśli chodzi o wibrator w kierownicy powyżej 120km/h po wyważaniu kół, to najprawdopodobniej przyczyną jest złe spasowanie na styku felga/tarcza/piasta. Sam ostatnio to przerabiałem. Skuteczne okazało się oczyszczenie powierzchni stycznej felgi z resztek rdzy i farby. Jeśli twoje felgi są czyste, to może pomóc banalny patent - obrócenie kół o 90st w stosunku do piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedker Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam, chciałbym dołączyć się do pytania. W moje Astrze jest to samo, drży kierownic a czasami nawet cały samochód. Koła mam na pewno wyważone. Do tego dochodzi ściąganie w lewo. Jak mi w warsztacie na odwrót założyli koła (lewe przednie na prawe przedni i na odwrót), to miał straszne ściąganie w prawo. Wibracje pojawiają się przy różnych prędkościach z różną intensywnością. Czasem przy 50 potrafi nim podbijać, a czasem przy 160. Z drżeniem kierownicy drży wskazówka prędkościomierza. Do tego dziś na biegu jałowym zaraz po uruchomieniu kierownica dostawała drgań (silnik czasem jak jest zimny to ma pływające obroty). Przy hamowaniu potrafi mocniej zabić (ale to zależy chyba od jej humoru bo raz jest to dobitnie wyczuwalne a czasem tylko delikatnie). Samochód ma na chwilę obecną niecałe 75 tys. ostatnie 4 lata był używany tylko w wakacje a przez praktycznie 9 miesięcy stał w garażu. Co może być przyczyną i ile może to kosztować?? Z góry dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-44753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny8817 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Witam powiem tak jak na przykład samochód stoi dluższy czas mam namyśli przez calą noc i rano jade do pracy to nic niedrży ale po pewnym okresie czasu zaczyna się drganie kierownicy a przy prędkości powyżej 140 km/h czuć tak jakby drganie szlo przez caly samochód. Możę ktoś wie co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-42568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 i rano jade do pracy A z jaką prędkością jedziesz do pracy ? U mnie nic nie drży nawet przy 180 km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-42188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybatel Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Swego czasu miałem podobny 'problem' ale po wymianie drążków kierowniczych jest już normalnie.Więc może stąd te wibracje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33910-dlaczego-dr%C5%BCy-kierownica/#findComment-41692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
