Gość Globciu Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Mam opla astre 1.6 16v 100KM 2002r na gazie DT . Sekwencje. Ma ona już przejechane 200tys na tej instalacji. Początkiem problemów był spadek mocy na benzynie w momencie gdy uaktywniał się gaz(gdy silnik osiągał odpowiednią temperaturę aby instalacja mogła się włączyć). Silnik po płynnym dodaniu gazu wcale nie zwiększał obrotów, musiałem je zwiększać pulsacyjnie. Gdy przełączył się na gaz, chodził normalnie. Potem zaczął mi szarpać na gazie na spokojnych obrotach (do 2,5 tys). Teraz instalacja załącza się już tylko okazyjnie, jednak na samej benzynie jeździ idealnie. Jeżdżę tylko na benzynie. Świece z gazu i filtry są wymienione. Co to może być? Jaki może być koszt naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Początkiem problemów był spadek mocy na benzynie w momencie gdy uaktywniał się gaz(gdy silnik osiągał odpowiednią temperaturę aby instalacja mogła się włączyć). jednak na samej benzynie jeździ idealnie to jak to jest? kiedy ostatni raz byla regulowana instalacja, jakis check, jakies bledy sie pojawiaja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/#findComment-44780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Globciu Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Jak podpinali mi go pod komputer (jak zaczynały się problemy) to żadne problemy nie wyskakiwały i mówili mi, że nie wymaga regulacji. Jak odpięli go od kompa to chodził przez 15km idealnie i potem znów to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/#findComment-44778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wisnia21 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 ja w asterce f mialem problem tego typu ze przelanczal mi sie na gaz a jezdzil na benzynie i to byla wina komputera...a teraz mam astre g i chodzi mi wszystko idealnie ale musze powiedziec ze na benzynie czasami szarpie na gazie lepiej mi chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/#findComment-44646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wisnia21 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Nie jestem pewien ale czy to czasem nie bedzie zwiazane cos z sondom lambda??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/#findComment-44645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 czujnik temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33913-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-gaz-w-astrze/#findComment-44025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
