Temperatura silnika.
Witam
Jestem świeżo po zakupie Sinterki 1999 r. jestem z niej zadowolony, radość z jazdy... wszytko się mieści....
teraz problem
Brachol mój twierdzi że mam niedogrzany silnik, ponieważ wskaźnik temperatury powinien być na środku a u mnie trzyma się w czasie jazdy w okolicach pierwszej kreski czyli 1/4. Czy tak jest poprawnie? Czy niedogrzanie silnika może powodować większe spalanie paliwa? Jak jeździć tym autem aby paliło ekonomicznie?
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/
Gdzie znajdę termostat? Czy jego awaria jak u mnie to bardzo poważna sprawa? Może mnie ktoś poinstruować jak wymienić termostat w Sintra 2,2 diesel.
profil uzupełniony :maruda:
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-44701
Cześć.Mam Sintrę od 4 lat i też mnie nurtował problem wskaźnika temperatury.Postanowiłem więc to sprawdzić.Podłączyłem Sintrę do kompa u mechanika i wyszło ;-) Pierwsza dłuższa kreska to 80*C a każda następna to o 2 stopnie więcej.Druga dłuższa kreska(czyli 1/4 wskaźnika) to 90*C.Na Twoim miejscu nie śpieszył bym się z wymianą termostatu.Latem moja Sintra zagrzewa się nawet do 100*C a zimą tylko do 84 - 86*C.Silniki Diesla już tak mają.
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-42904
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
Gość wiatrak13a
Witam!
Ja u siebie w sintrze 2,2 tdi zakryłem chłodnicę dyktą żeby szybciej łapał temperaturę i pomogło. po kilku kilometrach w samochodzie jest ciepło.Spróbuj to nic nie kosztuje!
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-26044
  • 1 miesiąc temu...
Cześć.Mam Sintrę od 4 lat i też mnie nurtował problem wskaźnika temperatury.Postanowiłem więc to sprawdzić.Podłączyłem Sintrę do kompa u mechanika i wyszło :lol: Pierwsza dłuższa kreska to 80*C a każda następna to o 2 stopnie więcej.Druga dłuższa kreska(czyli 1/4 wskaźnika) to 90*C.Na Twoim miejscu nie śpieszył bym się z wymianą termostatu.Latem moja Sintra zagrzewa się nawet do 100*C a zimą tylko do 84 - 86*C.Silniki Diesla już tak mają.
według tego cytatu moje auto trzyma temperature okolo 86-88 stopni i nigdy wskazówka nie dochodzi do drugiej duzej kreski czyli 90 stopni.
ale jak moze byc prawidlowa skoro wszystkie termostaty do sintry maja otwarcie 92 stopnie, czyli wg termostatu wskazowka powinna wychylac sie poza druga duza kreske. Prosze o porady i opinie jak jest w waszych sintrach bo mam wrazenie ze przy tej temperaturze auto jest jednak niedogrzane. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-14915
Witam.
A gdzie tolerancja samego termostatu +/- ileś dotego tolerancja samego czujnika i moment bezwładnościowy samego wskaźnika wychyłowego?
Umnie po nagrzaniu stoi równo na 2-giej grubej kresce .
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-14850
Masz racje z tą tolerancja ale sam widzisz ze trzyma Ci równo na drugiej grubej kresce, a u mnie wskaznik po nagrzaniu max 3-4 mala kreska i wcale takim żarem nie bucha z nawiewu. Jade zmienic dzisiaj termostat.Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-14690
Witam.
Jednak nie miales racji z ta tolerancja... Jest tak jak mowilem. Jesli termostat otwiera sie przy 92 stopniach to po nagrzaniu wskaznik powinien pokazac 92 stopnie i potem lekko opasc ponieważ otworzyl sie duzy obieg. Wymienilem termostat i tak teraz u mnie jest i do tego zrobilo sie goraco. pozdro
https://forum.opel24.com/topic/33920-temperatura-silnika/#findComment-14588
