Pomoc w rozpoznaniu błedu :(
Witam
Posiadam Corse B 1.4 8v 98r. X14SZ + GAZ
Problem zaczyna się zawsze rano gdy odpalam na gazie.Nigdy nie odpali za 1 razem.A jak pokręcę dłużej silnik to załapie (ale muszę dodatkowo kilka razy wcisnąć pedał gazu)ale od razu zapala się kontrolka silnika i się tak świeci przez cała jazdę nie gaśnie sama.Jeśli wieczorem Pozostawię auto na benzynie to odpala rano bez problemu.Wiem ze minusem gazu jest to ze jak jest zimno to ciężko odpalić.Ale wkurza to ze do odpalenia na gazie muszę kilka razy męczyć silnik i do tego zapala się kontrolka.Postanowiłem zrobić diagnostykę na pinach.Posiadam złącze 16 pinowe.Teraz tylko jaki to kod bo pokazuje mi zupełnie inaczej niż w instrukcjach.Na początku pokazuje 10 przerwa 2, później 10-10,i znów 10-2,10-10, i tak w kółko.Według mnie to kod 0200.Sprawdzając z instrukcjami do diagnostyki kodami to wychodzi 0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza.U mnie to chyba będą te kody 4 cyfrowe.nie poprzedzanie tym kodem nr 12.Co o tym sądzicie??
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/
a jaki to gaz ze odpalasz zimny silnik na gazie?
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44554
Gość zbyszek670
A dlaczego męczysz silnik odpalaniem na gazie a nie na benzynie, w ten sposób sam sobie niszczysz silnik .
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44552
Błąd pojawia się prawdopodobnie z powodu odciętego wtryskiwacza podczas pracy na gazie.
Do odpalania używaj benki, a później przełączaj na gaz. Oszczędzisz na naprawie reduktora i rozrusznika.
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44540
Czy jak odpalisz na benie to pojawia się ten błąd? Jeżeli nie to nic nie rusz, widocznie gazownik zastosował przekaźnik i wtryskiwacz jest odłączony podczas pracy na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44476
sam nie wiem czy na benzynie tez tak jest.bo kody sprawdza się tylko na przekręconej stacyjce.wiec nie wiem czy to coś ma do rzeczy.bo wtedy ani gaz ani benzyna nie jest uruchomiony.chyba ze może odpalę na benzynie i zgaszę silnik tez na benzynie i wtedy sprawdzę czy błąd nadal się pojawia.
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44468
Raczej to wina odciętego wtryskiwacza na gazie niż faktyczna usterka skoro auto chodzi na benie. Jeżeli chcesz być pewny, to odłącz aku na 10 minut, podłącz z powrotem i pojeździj jeden dzień tylko na benie bez przełączania na LPG. Następnie sczytaj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44465
komputer zapamiętuje błąd przez jakiś czas wiec jeśli jesteś bardzo ciekaw co to za błąd to spokojnie go odczytasz :)
ale prawdopodobna przyczynę tego błędu podał ci kolega wyżej
poza tym odpalanie na gazie i jazda na nim przy zimnym silniku = szybka droga do remontu lub na szrot :beer:
https://forum.opel24.com/topic/33930-pomoc-w-rozpoznaniu-b%C5%82edu/#findComment-44170
