problem z mechanikiem, czy możecie to ocenić.
witam,
mam problem z mechanikiem. Sprawa wygląda tak: oddałem samochód do sprawdzenia rozrządu. Stwierdził, że jest uszkodzony napinacz. Rozebrał silnik, a po złożeniu stwierdził, że głowica ma mikroskopijne pęknięcia (wcześniej wszystko było ok). Kazał wymienić głowicę, potem tłumaczył, że nie ma części, teraz mówi że konieczna jest wymiana całego silnika. Jak myślicie, czy próbuje mnie naciągnąć? Czy jest możliwość przekazania samochodu do rąk rzeczoznawcy, który oceni czy awarie nie wynikają ze złego naprawiania samochodów? Czy jak oddam sprawe do sądu mam jakieś szanse? Spotkał się ktos kiedyś z podobnym przypadkiem?
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/
mysle ze tu bedzie lepsze miejsce na ten temat
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-44298
Rzeczoznawcę zawsze możesz "wynająć"
na swój koszt oczywiście,
a potem dowiesz się co dalej.
W chwili obecnej nie określając danych silnika, dokładniejszego powodu/przyczyny oddania do warsztatu, stanu auta przed oddaniem, itd - niczego chyba więcej się nie dowiesz.
Co najwyżej że może w ręce jakiegoś "paprykarza" przekazałeś auto
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-44243
Jestem ciekaw jak mechanik stwierdził mikroskopijne pęknięcia w głowicy? ma maszynę do ciśnieniowego sprawdzania szczelności? a jeżeli oddawał ją do sprawdzenia to poproś o rachunek za tą usługę
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-42632
A moim zdaniem najlepiej byłoby zmienić mechanika,bo ten sam nie wie co jest dobrze zrobione a czego brakuje. Kupiłeś cały pasekz rolką? Taki mechanik który co jakiś czas wykrywa usterki,aby w końcu stwierdzić że silnik jest do wymiany,raczej nie wzbudza mojego zaufania.
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-41507
  • 1 miesiąc temu...
Ja również udałbym sie na konsultacje do innego fachowca,aby stwierdził czy faktycznie te elementy nadaja sie do wymiany. Na pewno nie zaszkodzi,bo podejrzewam ze ten,chce jeszcze na Tobie zarobic kilka stów.
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-25608
  • 3 tygodnie później...
Wypadało by się zapytać "mechanika" co go pokusiło do sprawdzania stanu głowicy przy wymianie rozrządu.A może źle ustawił rozrząd przy zakładaniu paska i sobie odpalił na próbę ? Wtedy jest bardzo możliwe że głowica ma pęknięcia i to pewnie nie mikro.
https://forum.opel24.com/topic/33956-problem-z-mechanikiem-czy-mo%C5%BCecie-to-oceni%C4%87/#findComment-20715
