Gość pscr Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Opis usterki jak w temacie naswietle cala sprawe: mniej wiecej od roku jak sie silnik rozgrzeje dochodza do mnie dziwne stuki ptzypominajace klekotanie disla. przebieg 80000. ktos madry doradzil mi bym wymienil lancuch rozrzadu z napinaczem i wszystko bedzie dobrze . pojechalem do mechanika jego diagnoza byla taka sama. zdecydowalem sie na wymiane lancucha rozrzadu napinacza rolek i wszystkiego co sie z tym wiazalo koszt kolo 1500 zlotych ale silniczek chodzi ciszej i ma lepszego kopa wiec mysle ze sie oplacalo. mechanik powiedzial ze to klekotanie pochodzilo od napinacza ktory byl juz troche zuzyty.wszystko bylo dobrze kilka dni bo te dziwne stuki lub klekotanie sam nie wiem jak to nazwac nie ustalo. troche mnie to denerwuje bo jak mi cos walnie w trasie to mnie szlag trafi. prosze o rade co mam dalej robic jezdzic czy tez do mechanika??? ale z czym?? jaka to awaria? moje autko to Corsa 1.2 twinport 2004r. 80 tys.przebieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Jeśli wymieniłeś cały rozrząd a wciąż stuka to mogą to być jeszcze dwie inne rzeczy. Po pierwsze mogą klekotać/stukać panewki wału a po drugie popychacze zaworów. Mamy tu taką funkcję "szukaj". Następnym razem najpierw skorzystaj bo znaleźć moża bardzo dużo. O stukach też było kilka tematów, ostatni chyba nawet w lipcu więc bardzo niedawno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pscr Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Jeśli wymieniłeś cały rozrząd a wciąż stuka to mogą to być jeszcze dwie inne rzeczy. Po pierwsze mogą klekotać/stukać panewki wału a po drugie popychacze zaworów. Mamy tu taką funkcję "szukaj". Następnym razem najpierw skorzystaj bo znaleźć moża bardzo dużo. O stukach też było kilka tematów, ostatni chyba nawet w lipcu więc bardzo niedawno Dzieki za informacje jestem niestety zielony w sprawach samochodowych dlatego napisalem na forum i sie dopytywalem. Z mojej strony moge powiedizec ze te stuki dochodza z lewej strony silnika patrzac od wewnatrz. bede dalej szukal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 z lewej strony silnika patrzac od wewnatrz masz na myśli po lewo siedząc w kabinie? Jest to metaliczny stuk? Częstotliwość wzrosta wraz z obrotami a w pewnym momencie zanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pscr Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 z lewej strony silnika patrzac od wewnatrz masz na myśli po lewo siedząc w kabinie? Jest to metaliczny stuk? Częstotliwość wzrosta wraz z obrotami a w pewnym momencie zanika? Tak siedzac po lewo w kabinie. raczej metaliczny stuk wystepujacy na luzie i niskich obrotach.silnik musi byc rozgrzany a po dodaniu gazu ustaje.dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 to jeszcze sprawdź czy jest głośniejszy jak słuchasz od spodu silnika (spod zderzaka) czy od góry jeśli od dołu to mogą być panewki korbowodów lub główne a jeśli od góry to mogą być popychacze/dźwignie zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pscr Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Wielkie dzieki za pomoc ale te dzwieki juz sprawdzalem i wydaje mi sie ze glosniejszy dzwiek jest od spodu kolo zderzaka. Widze wiec ze musze spojrzec na te panewki.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33996-stuki-w-silniku/#findComment-43625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
