Nie odpala silnik.
Witam!
Wcześniej już pisałem o moim problemie z odpalaniem,ale teraz to już zupełna klapa!
Kiedy rano odpalam auto to się strasznie dusi i gaśnie ,dopiero po kilku próbach kiedy delikatnie dodam gazu odpala ,zaraz potem wskakuje na właściwe obroty i jest dobrze przez cały dzień,nic się nie dzieje.Dodam ,że silnik nie zdąży nawet się rozgrzać.Problem pojawia się z powrotem rano .Byłem w warsztacie i mechanik podłączył Astrę pod kąpa ,nic nie wyszło wszystko ok.Wymieniłem silnik krokowy,czujnik temperatury cieczy chłodzącej,mechanik sprawdził czy nie jest zapchany katalizator i nic!Stwierdził ,że nie ma pojęcia i koniec.
Jestem w kropce ,i tak sobie myślę ,że może to coś z pompą paliwa!!!POMOCY!!!
Mój silnik to: 1.6, 8 zaworów monowtrysk X16SZ. rocznik 95.
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/
  • Odpowiedzi 34
Pewnie to coś z tego co powiedział szeryf, może rozdzielacz jeszcze.
Wygląda na to jak po nocy zawilgnie to jest przebicie.
Sprawdź to w nocy odpal silnik otwórz masę i zgaś światło zobaczysz czy iskierki będą wesoło skakać gdzie masz przebicie.
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327577
O przewodach nie pomyślałem-dziś to sprawdzę -Dzięki! Świece wymieniałem 2 tygodnie temu i nic nie pomogło.Przebiegu mam ok 160 tyś km.
Przed chwilką odpalałem po kilku godzinach przerwy i zaskoczył od razu.
Mam jeszcze pytanka nawiązujące do układu zasilania paliwem,czy może tak być ,że paliwo cofa się kiedy auto stoi dłużej ?
Czy jest możliwe ,że to filtr paliwa (wymieniany jakieś 4 tyś km temu)i czy pompa paliwa powinna być słyszalna kiedy przekręcam kluczyk w pozycję w której zapalają się kontrolki?
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327533
Pompę z tego co pamiętam słychać w położeniu II kluczyka.
Raczej nie powinno sie cofać !
Żeby to sprawdzić odpompuj najpierw przez chwilę pompą paliwo stacyjka na II i potem spróbuj odpalić zobaczysz czy coś to dało.
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327531
Raz nic nie da,lepiej kilka razy,bo po razie i tak sie pompa wyłącza,a dopiero przy kręceniu rozrusznikiem podaje paliwo już na stałe.
JarekD,przed odpaleniem wcisnij kilka razy na maxa pedał gazu,ma to na celu ruszenie przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327529
Ok.sprawdziłem przewody w ciemnym garażu-żadne iskry nie przeskakują-zero błysków.Jutro rano spróbuję z kilkakrotnym włączeniem kluczyka na 2 pozycję ,ruszę też przepustnicę przed odpaleniem-wielkie dzięki :D:D
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 07:35 ]
Testów ciąg dalszy :D
Rano kluczyk powędrował około osiem razy w pozycję II stacyjki.Za każdym razem było słychać jedno-dwu sekundowy szum pompki.Potem trzy razy wcisnąłem gaz do dechy-odpaliłem za pierwszym razem :D
Muszę teraz powtórzyć to przez kolejne dwa ranki ,ale pojedynczo wtedy będę wiedział czy pomogło pompowanie czy wciskanie gazu.
Teraz tylko zostaje pytanie co w danym przypadku zrobić?Jeśli to pompka to czy wymieniać?,może zacząć od filtra paliwa?
Co zrobić jeśli to przepustnica?
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327508
[shadow=orange][/shadow][glow=violet][/glow][/center]
Witam :D:D:D
Mam Astre II HB 3 dzwiowa 2.0 DTI 16V z 1999 roku.
Co rano mam problem. Gdy odpalam Asterke to albo chwile pochodzi dobrze, a potem zaczyna fukac, schodzic z obrotow, przygazowka nawet nie pomaga i gasnie. Czasami od razu po odpaleniu zaczyna fukac i gasnac. Potem nie ma juz problemow. Samochod jest garazowany, poniewaz mam salodny garaz na noc nawet centralnego zamka nie wlanczam. Wymienilem filtry, olej. Akumulator jest raczej w porzadku. To samo sie zdaza gdy w baku jest po brzegi swiezutkiego oleju napedowego (mniam! :oops: ). Co to moze byc? Gdy zalozylem dzisiaj nowe radio (Blaupunkt San Remo MP26) to zapalajac po zalozeniu fukal i zgasl, otem bylo ok (do tej pory mialem kasetoweko Grundida, holender og ktorego kupywalem ja nie chcial dac nic lepszego).
Pomozcie mi Bracia i Siostry!:D
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327427
Habip, po pierwsze masz astre HB 3drzwiową a nie Coupe ...poza tym wpisz w opcji "szukaj" ---> znajdź temat przeze mnie założony bo myślę że masz "fazę" wstępną problemu przed całkowitym unieruchomieniem auta...a takich tematów mamy sporo na opel24
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327393
Gość huri_khan
Jak można tak kolegę sprowadzić do parteru :oops:
Coupe wygląda tak
http://imgmoto.trojmiasto.pl/moto/tapety2/opel/opel_astra_coupe_01_800x600.jpg
Radio tutaj nie ma nic wspólnego.
Słuchaj głosu maniakopel.
https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/#findComment-327360
