Gość czaja_opc Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam. Może mi ktoś pomoże. problem jest następujący: temperatura silnika jest 80 i nie chce więcej osiągnąć natomiast leci w miarę ciepłe powietrze, teraz pytanie czy do uważacie ze do wymiany będzie czujnik temperatury czy może termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 do wymiany będzie czujnik temperatury czy może termostat? Sprawdzałeś, jak szybko nagrzewa się chłodnica? Jeśli masz uszkodzony termostat to chłodnica będzie nagrzewała się równocześnie z silnikiem (termostat zacięty w pozycji otwartej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam. U mnie jest tam samo. Tymczasowo poradzę Ci to co ja mam. 1/2 chłodnicy zastawiona twardą tekturą. Szybciej się w obecna nasza pogodę nagrzewa ale musisz tez uważać co do korków. U mnie w mieście nie ma więc taki myk przechodzi. A czy jest jakiś sposób aby odwiesić termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 1/2 chłodnicy zastawiona twardą tekturą. Żadnych tektur, już pisano o tym wiele na forum. Zająć się termostatem jeśli jest uszkodzony. czy jest jakiś sposób aby odwiesić termostat? Wymontować a w jego miejsce dać nowy. Koszt termostatu jest śmieszny a oszczędności płynące z jego właściwego działania bardzo duże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 A czy jest jakiś sposób aby odwiesić termostat? tak, postukaj młoteczkiem może się zablokuje w pozycji zamkniętej Masz walnięty termostat to go wymieniasz bo skutki mogą być poważne i wydasz trochę więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaja_opc Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 dziś się dowiedziałem ze niestety ale termostat jest razem z czujnikiem temperatury wiec czy tak czy inaczej muszę wymienić tylko większy problem bo koszty takiego termostatu to w granicach 200 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaja_opc Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 dodam jeszcze że dziś tak jak by wszystko ustało bo miałem nawet temperaturę 90 stopni wiec wychodzi ze termostat jest ok;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 koszty takiego termostatu to w granicach 200 zł Powiem Ci, że jazda z uszkodzonym termostatem dała by Ci większe koszta. Większe zużycie paliwa, zwłaszcza w zimie, zużycie samego silnika.... dziś tak jak by wszystko ustało bo miałem nawet temperaturę 90 stopni wiec wychodzi ze termostat jest ok A moim zdanie to świadczyć może o tym, że termostat nie jest O.K. Skoro raz masz zbyt niską temperaturę a potem dobrą to znaczyć może że termostat się przycina. Może zaciąć się w pozycji zamkniętej i zagotujesz płyn. Obserwuj temperaturę, spradź szybkość nagrzewania się chłodnicy i...decyduj co zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34091-wzka%C5%BCnik-temperatury-wskazjue-80/#findComment-42728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
