Gość czajuss Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Witam, chciałbym się zapytać czy uszczelniacz walu korbowego w Movano 2.5d silnik S8U772 jest taki sam z obu stron??? Potrzebuje uszczelniacz od strony skrzyni biegów a po poszukiwaniach znalazłem ale od strony rozrządu, mam jego numer 931 848 97 i na zdjęciu wygląda podobnie...ale czy jest taki sam to wolał bym się poradzić kolegów Dzięki za podpowiedzi i Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 nie, uszczelniacze nie są te same musisz szukać takiego jaki potrzebujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czajuss Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A czy moze znasz numer czesci tego tylnego uszczelniacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Z tego co mi podaje symbol silnika to choćby S8U770 tu uszczelniacz na przód - 199.220 (erling) - w środku może znajdować się corteco , a 12016918B (corteco) - może być tańszy uszczelniacz na tył - 199.230 (erling) - w środku może znajdować się corteco , a 12016920B (corteco) - a ten może być tańszy nr fabrycznych jest chyba z 20 bo tyczą opla, renault-a, fiata, citroena, itd gdyż jest to silnik montowany w kilku modelach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
