Astra F 1.6 8V 55KW problem z pracą silnika (dławienie się)
Witam,
Mój pierwszy post więc nie zjadajcie mnie na początek.
Zaznaczam, że przeglądałem juz forum w poszukiwaniu podobnych postów i kilka znalazłem, jednak nie opisywały chyba do końca tego problemu dokładnie.
Autko na Gazie chodzi bardzo dobrze.
Na benzynie masakra.
OPIS PRACY NA BENZYNIE:
Odpala dobrze,
na wolnych obrotach pracuje zawsze równo i dobrze
kiedy jest zimny i auto ssanie jest załączone pracuje ok.
Kiedy jest ciepły zaczynają się problemy.
Kiedy pedał gazu wciśnie się pożądnie w podłogę, jest Ok. Przyspiesza jak powinien, silnik pracuje bardzo ładnie.
Masakra zaczyna się przy próbie spokojnej jazdy auto zaczyna jakby się dusić, dławić, pracuje na 2-może 3 cylindry (przynajmniej takie jest wraże nie i dźwięk)
Niektórzy pisali wcześniej, że to pompa paliwa. Ale wtedy chyba nie pracowałby dobrze przy ostrym przyspieszaniu co? przecież wtedy najwięcej paliwa potrzeba.
jeśli ma to jakieś znaczenie to świece mam nowe.
POMOCY! :?:
https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/
to sugeruje ze problemem moze byc cos co nie pracuje gdy gaz jest zalaczony
od pompy paliwa poprzez filtr paliwa do wtrysku
napisz cos wiecej o gazie, jaki i kiedy zalozony,
co bylo ostatnio robione, jaki przebieg
Przebieg 185 000. Ostatnio swiece wymieniłem. Co było poprzednio nie wiem Autko mam od miesiąca. Poprzedni wlasciciel twierdzi ze wszystko bylo ok. Na benzynie nawet sporo jezdzil podobno.
Nie rozumiem o co z tym gazem chodzi. Cos nie pracuje gdy Gaz jest zalaczony? Na gazie wszystko jest OK przeciez.
a ty mu wierzysz?
przeczytaj co powinno sie zrobic z autem po zakupie...
nie daj sie prosic i napisz cos wiecej o aucie...
Poprzedniemu właścicielowi wierze bo auto kupiłem z komisu, on wzial inne w rozliczeniu wiec nie mialby po co klamac raczej bo i tak nic by na tym nie zyskal.
Co byscie chcieli wiedziec wiecej o aucie?
Przed chwila akyurat jechalem nim i zauwazylem ze na gazie jak sie odejmie pedal gazu to tez troszeczke przebiera. Minimalnie, prawie ciężko wyczuć ale przebiera. Jak tylko doda sie ciut gazu juz tego nie ma. Na bęzunie masakra - trzeba wdusic pedal na maxa prawie zeby problem minal choc dzisiaj na benzynie jak wdusilem pedal to auto wrecz oslablo, jakby koniec paliwa był....
Delikatnie słychać zawory jak się maskę otworzy więc będę je regulował. Nie wiem czy to może mieć wpływ.
Co mam więcej napisać o aucie?
Dzięki za szybki odzew!
Jak by jździł autem dużo na benzynie poprzedni właściciel to prawdopodobnie tego by nie było. Wg mnie wtryskiwacz może być zapieczony. Kup specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy, cena ok 15 zł, wlej do baku i przejedź ze 200 km. Ja miałem podobnie, nawet nie dało się płynnie ruszyć z niskich obrotów i po takim czyszczeniu zawsze bya poprawa.
Po drugie to za mocno nie wierz poprzedniemu właścicielowi. To czy mówi prawdę okaże się po ok roku eksploatacji.
no i od razu filtry i olej wymienic...
ciekawe czemu pozbywal sie swojego auta...
wszystko co wiesz odnosnie eksploatacji...
Z tego co rozmawialem z poprzednim wlascicielem to wlasnie wspominal ze na benzynie staral sie jak najwiecej jezdzic i ze wszystko było ok. Głównie podobno jego nażeczona jezdzila wiec staral sie zeby auto było sprawne. Fakt faktem wyglada zadbane. mam na mysli srodek jak i to co pod maska czy inne rzeczy eksploatacyjne.
Jak sie nazywa ten środek który do baku powinienem wlać? Istnieje jakiś inny sposób czyszczenia monowtrysku? czy coś jeszcze może być powodem?
to po co gaz?
ze wszystko było ok
to po co wymontowano check engine?
Super. Pytam co moze być powodem ttakiej a nie innej usterki a Wy zamiast odpowiedzieć na pytanie, zaczynacie sie czepieac poprzedniego wlasciciela auta... To ma mi pomódz jakoś? Bo nie rozumiem.
Nie chce mi sie odpowiadać na kretyńskie pytania typu "po co ktoś montował gaz jeśli jeżdził na benzynie" Czy na prawde powinienem znać odpowiedź na takie pytanie?
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z wymontowanym Check Engine. Ale pewnie autor nie miał specjalnie zamiaru pomagać....
