kicaj Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 dobra dobra, to sie juz nie odzywam... nie rozumiem tylko dlaczego tak bronisz poprzedniego wlasciciela auta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-41063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Delikatnie słychać zawory jak się maskę otworzy więc będę je regulował. Nie wiem czy to może mieć wpływ. ! moze sie myle,ale masz samoregulacje zaworow,wiec tu nic nie zdzialasz. znam przypadek ze wtryskiwacz byl tak zapieczony,ze przypomial wlasnie stukanie zaworu. dołącze sie do poprzedników-nie ma znaczenia co poprzedni wlasciciel mowi,chyba ze znajomy,takz branza w erze motodoktora,nawet znawca moze sie naciąc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-41035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mumin Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Auto ma instalację LPG. Odpala zawsze na dotyk. Na wolnych obrotach chodzi idealnie, gładko. Problem pojawia się podczas jazdy w identyczny sposób na benzynie jak i na LPG. Jadąc ze stałą prędkością czuć lekkie szarpanie jakby co jakiś czas któraś świeca nie paliła. najbardziej czuć to na 4 biegu 60km/h 2000 obr lub na 3 biegu przy 2500 obr. przy przyspieszaniu problem praktycznie znika. dodatkowa rzecz to często przy nagłym odpuszczeniu pedału gazu czuć jakby lekkie szarpnięcie. Silnik nigdy sam nie zgasł jak u niektórych którzy opisywali podobne problemy. Świece są nowe. Zastanawiam się czy to kwestia aparatu zapłonowego czy czego...? Jutro pomierzę opór na kablach zapłonowych. napiszę co wyszło. Dzięki za każdą sugestię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-24640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam. Sprawdź czy nie mają przebicia kable WN. Najlepiej po ciemku. Jeszcze bym sprawdził kopułkę czy węgielek nie jest zapieczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-24636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 kopułki nie ma w tym motorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-23471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 mumin, juz masz jeden temat, czemu tam nie piszesz?? scalam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34210-astra-f-16-8v-55kw-problem-z-prac%C4%85-silnika-d%C5%82awienie-si%C4%99/page/2/#findComment-23407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
