Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opel Astra 2.0 DTL 2000r. Witam. Wczoraj podczas długiej podróży nagle przy wyprzedzaniu silnik zgasł, przestał pobierać paliwo. Nie można go uruchomić, a w filtrze paliwa jest sucho. Nie obyło się oczywiście bez lawety, oj zabolało. Nie wiem czy to pompa wtryskowa,czy może coś innego mogło wysiąść. Pomóżcie, samochód mam od 6 miesięcy i jest to mój pierwszy diesel. Pozdrawiam Juhas73   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opel Astra 2.0 DTL 2000r. Nie można go uruchomić, a w filtrze paliwa jest sucho. Pusty bak ? Czy nie wymieniałeś ostatnio filtra paliwa (zapowietrzony) ? W archiwum także powinno coś być napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opel Astra 2.0 DTL 2000r. Nie można go uruchomić, a w filtrze paliwa jest sucho. Pusty bak ? Czy nie wymieniałeś ostatnio filtra paliwa (zapowietrzony) ? Palwa 3/4 zbiornika, a wszystki filtry wymieniałem w marcu, włącznie z filtrem paliwa. Paliwo Shell.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Są tematy i to bardzo wiele o zapowietrzeniu tego układu bo jest ewidentnie zapowietrzony świadczy o tym pusty filtr , a nie pompa bo co ona tu jest winna gdy nie ma paliwa podanego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Dzięki. W takim razie zacznę od odpowietrzenia układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Są tematy i to bardzo wiele o zapowietrzeniu tego układu bo jest ewidentnie zapowietrzonyFakt są,ale po postoju,a koledze stało się to w czasie jazdy,wiec jakieś sugestie?Ja myślę,że raz mozna odpowietrzyć,ale jak drugi raz się tak zdarzy,to co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Są tematy i to bardzo wiele o zapowietrzeniu tego układu bo jest ewidentnie zapowietrzonyFakt są,ale po postoju,a koledze stało się to w czasie jazdy,wiec jakieś sugestie?Ja myślę,że raz mozna odpowietrzyć,ale jak drugi raz się tak zdarzy,to co? Właśnie tam są powody tych zapowietrzeń przewody zatkany smok w baku . przewody nadmiarowe trójniki z nadmiaru wreszcie sam filtr który równiez ma uszczelnienia na górnej pokrywie filtra znajdują się obejmy trzymające przewody jezeli taka pęknie to też sie zapowietrza . Z tego wynika że powód jest od baku do filtra i tu bym się z koncentrował na obserwacji , bo filtr był pusty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 brzoza,a da sie dmuchąć powietrzem w przewód od filtra w kierunku zbiornika? Może wpadło jakieś świństwo i przytkało smoka? Nie bardzo się znam na dieslu,jedynie filtr umiem zmieniać,a nie przyglądałem się jak wygląda układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 zibi, oczywiście tylko podejrzewam że na baku tam moze zlacze pękło lub przewód całkiem możliwe ze nawet jest przetarty pod samochodem , bo jezeli by filtr był pełny to wtedy szukamy obok pompy lub te nadmiary logiczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Co z tym dmuchnięciem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3424-20dtl-silnik-odm%C3%B3wi%C5%82-wsp%C3%B3%C5%82pracy/#findComment-327293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
