Gość fryc08 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 witam. Mam astre F. Mam problem z szybami elektr. a mianowicie po stronie kierowcy ma komplet przyciskow do 4 szyb. w środę z niewiadomych przyczyn przestała i dzialac szyba u kierowcy a przycis nie dał się nacisnąć do góry tylko na dół(ale szyba nie reaguje). a wszystkie inne chodzily bez zastrzezen. przyciski były podswietlone. Dzisiaj natomiast wzielem sie za konserwacje drzwi od wewnatrz no i jak zaczelem rozkrecac to delikatnie odchyliłem ten plastik na drzwiach od strony pasażera i zobaczyłem że juz są chyba zabezpieczone bo na cała wnęke drzwi była przyklejona bardzo mocno folia wiec zrezygnowalem z konserwacji tych drzwi i dokrecilem plastiki i chcialem zobaczyc czy wszystko w porzadku wiec sprobowalem odsunąć szyby ktore jeszcze do tej pory chodzily. No i po nacisnieciu przycsku szyba nie dziala. przycisk u pasazera jak i u kierowcy nie reagowaly a w dodatku nie byly podswietlone. i finał jest taki dwie szyby z pzodu nie działaja i przyciski do tych szyb nie swieca. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34254-problem-z-szybami-elektrycznymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 finał jest taki dwie szyby z pzodu nie działaja i przyciski do tych szyb nie swieca.brak zasilania/masy do sterowania szybami? chyba bedziesz musial raz jeszcze rozkrecic drzwi...ale wpierw sprawdz bezpieczniki (moze masz oddzielne na przod i tyl)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34254-problem-z-szybami-elektrycznymi/#findComment-41280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 sprawdzałe bezpiecznik i w ksiazce serwisowej pisze ze jeden jest i jak go wycianelem to przestaly mi swiecic przyciski do reszty szyb. zreszta przed chwila zauwazylem ze przycisk do elektrycznego skladania dachu nie da sie wcisnac, nie swieci, ani nie dziala. podobnie jak szyba u kierowcy o tez nie da sie wcisnac przycisku tylko to ze tam nie da rady do gory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34254-problem-z-szybami-elektrycznymi/#findComment-41278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
