Gość daro109f Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Witam:) Mam pewien problem, dotyczy Corsy D. musiałem na ok 15 min odłączyć akumulator i okazało się, że po ponownym podłączeniu najpierw musiałem zaprogramować szyby ale to było małe miki:) rzecz w tym, że drugi problem jest taki, iż teraz nie zapala się podświetlenie deski rozdzielczej po otwarciu drzwi przy użyciu pilota czy też jakkolwiek. Jak wiecie zegary w tej corsie podświetlają się po otworzeniu drzwi z centralnego zamka, coś się zresetowało a ja nie znam myku:((( HELP:))   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Witam po ponownym podłączeniu najpierw musiałem zaprogramować szyby ale to było małe miki:)To teraz zaprogramuj , ustaw, poświetlanie deski , zegarów . Po lewaj stronie kierownicyjest przełącznik świateł (pokrętło) pozycja pokrętła - swiatła właczone, obok tego pokrętła są przyciski (+) i (-) kliknij kilkarazy (+) to sie rozjaśni . Klikając na (-) to się ściemni .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro109f Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Niestety:( spróbowałem ale to zwyczajnie przyciemnia podświetlenie deski, dalej po otworzeniu drzwi zegary się nie podświetlają( Ciekawe jest to, że w naszym domu są dwa Ople, Corsa i Astra ta przedostatnia:))) i spróbowałem w Astrze nic takiego się nie stało, jedynie szyby musiałem zaprogramować, podświetlenie wciąż działa:((( Jaki to myk?? )))   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Niestety:( spróbowałem ale to zwyczajnie przyciemnia podświetlenie deski, dalej po otworzeniu drzwi zegary się nie podświetlają Wszystko się zgadza - wspomnianymi przyciskami (+) i (-) przyciemnia lub rozjaśnia się poświetlenie deski i zegarów . Miałem identyczny przypadek jak Twój . Tylko już nie pamiętam co wtedy robiłem (2007r) , wiem że wtedy kombinowałem jak koń pod górę . Spróbuj - wyłączyć światła -wyłcz zapłon - załącz zapłon -włącz światła - klikaj przyciskami, wykombinuj różne opcje z podanych czynności , może odpal silnik , otwórz drzwi ,co Ci do głowy przyjdzie . Więcej chyba nie popsujesz . Wiem że to troche śmiesznie brzmi , ale ja tak kombinowałem i zaskoczyło , podświetlanie zegarów włancza się w każdej możliwej opcji. Przeglądałem instrukcje obsługi , ale na ten temat nie ma nic . Powodzenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro109f Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 No cóż zrobię jak mówisz, będę kombinował tak czy inaczej dzięki:))))   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
