1.3cdti steownik nie steruje przekaznikiem pompy paliwa
Witam
Mam problem z corsa 1.3cdti zroku 2003 mianowicie autko nie odpala poniewaz steownik nie steruje przekaznikiem pompy paliwa,zasilania dochodzą lecz jest cos nie tak w sterowniku,rozebrałem sterownik i przepatrzyłem zimne luty i sa ok,podobno to czesta awaria sterownika w tych silnikach i chciałem spytac jak to naprawic,moze ma ktos z was schemat???prosze o pomoc i z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/
probowales podmienic przekaznik na sprawny?
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/#findComment-41044
Tak,podmieniłem i sprawdzając doszedłem ze niema wogóle impulsu na tym cienkim czerwono-brązowym przewodzie z sterownika
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/#findComment-40996
no to wyglada na problem ze sterownikiem, moze jakis zimny lut...
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/#findComment-40977
Witam
posprawdzałem wszystko i wybadałem ze sterownik puszcza słabą mase na przekaznik i niema zasilania przekaznika poniewaz jest 8v i jak dołącze dodatkowa mase na ten przewód od sterownika to wtedy jest 12v i przekaznik załancza pompe,czyzby walnoł sterownik???
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/#findComment-40608
moze zimny lut w sterowniku? niech sie wypowiedza ci co robili juz cos z kompem - moze oddanie do jakiegos elektronika-fachmana od sterownikow na przelutowanie wystarczy?
https://forum.opel24.com/topic/34276-13cdti-steownik-nie-steruje-przekaznikiem-pompy-paliwa/#findComment-40604
