Gość ponkog Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Witam, Tak jak w temacie interesuje mnie zakup felg simowych, najlepiej 15 bo są tansze i 16 nigdzie ni moge dostać u siebie w miescie... Moje pytanie czy 15' wchodzą wkońcu do GTS-a ? jakie powinny miec wtedy parametry takie felgi. Pozdrawiam wszystkich......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 a co jest napisane w instrukcji obslugi? jakie dozwolone rozmiary felg sa mozliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-41045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Moje pytanie czy 15' wchodzą wkońcu do GTS-a ? jakie powinny miec wtedy parametry takie felgi.Do Signum z silnikiem 2.2 DTI jako opony zimowe można zastosować ten rodzaj opon;195/65R15 felga-6,6Jx15 ET35, ale musisz zobaczyć czy do wersji GTS będą pasować bo do VC GTS nie wejdą-powód-tarcze hamulcowe większych rozmiarów,sprawdz sobie jak napisał kicaj w instrukcji obsługi.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Nie mam instrukcji obsługi szukam w internecie.... i marny efekt.... Słabo być cieńki w internecie co O to odpowiedz na pytanie mam nadzieje ze przyda się nie tylko mi : oryginalne od 15" VC to ET35 (49 to od VB ale niektórzy też zakładali i właziło na styk) 15ka nie wejdzie do wersji silnikowych z tarczami: 302mm, 314mm, 345mm (Z20NET, Z32SE, Y30DT, Z30DT, Z28NEL, Z28NET) wlezie do auta z tarczami 285mm (Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE, Z22YH, Z19DT, Z19DTH, Y20DTH, Y22DTR) - wyjątki to jakieś auta policyjne ale wystarczy zmierzyć tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 ponkog, to tak trzeba bylo zaczac z ktorego roku to signum? zagladalem na reifen.com i tam tez podaja od 15'' do signum 2.2 w dieslu przykladowe http://docs.reifen.com/gutachten/rial/milano/00130956.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 ponkog, to tak trzeba bylo zaczac z ktorego roku to signum? zagladalem na reifen.com i tam tez podaja od 15'' do signum 2.2 w dieslu przykladowe http://docs.reifen.com/gutachten/rial/milano/00130956.pdf Dzieki kicaj, teraz już mnie upewniłeś że 15 wejda W sómie to i dobrze bo 15 tańsze.... kilka 100 zaoszczędzone będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Dzieki kicaj, teraz już mnie upewniłeśmam nadzieje ze nie wprowadzam w blad... ja niestety w zafirze nie mam takiej mozliwosci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Dzieki kicaj, teraz już mnie upewniłeś że 15 wejda ponkog, ja do swojej VC mam właśnie taki rozmiar założony jako opony zimowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Wielkie dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34277-signum-gts-22-dti-jakie-15/#findComment-40465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
