Gość Beherit Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Dzisiaj padło mi aku , poniewaz wczoraj przy grilu corsa robiła lampke pozna noca, odpaliłam na kablach i jako ze niedziela i wogole zakupiłem prostownik, i moje pytania kiedy na wskazniku pokazuje sie 0 to oznacza ze aku jest naładowany(po 4 h ladowania) ? po odpaleniu na kablach i przejachaniu 30km i podlaczenia aku do prostownika wskazywał 1,5 Prostownik jest na 6ah 12v, aku ma 61ah i 12v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 kiedy na wskazniku pokazuje sie 0 to oznacza ze aku jest naładowany(po 4 h ladowania) Jezeli jest 0 to jest naładowany. Te 4h wystarczyły do naładowania aku. Po prostu nie miałeś całkowicie rozładowanego akumulatora, a że nie mogłeś odpalić to wcale nie dziwne, masz przecież diesla a on potrzebuje kopa do odpalenia czyli dużego prądu rozruchowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-40940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Dzieki bardzo , nie zman sie na prostownikach i myslalem ze kupiłem zesputy (ost sztuke bo był przymrozek i jakos dziwnie je wykosiło ze sklepu xD), w sumie swiatła i radio działały ale nie chciał odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-40936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 w sumie swiatła i radio działały ale nie chciał odpalic Rozrusznik potrzebuje o wiele więcej prądu niż te odbiorniki. Ja kiedyś przez przypadek zostawiłem włączone radio na jakieś 20 godzin. Rozrusznik nie kręcił ale światła i radio działały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-40925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Zależy jak stary i zużyty jest akumlator,im starszy tym dłużej trzeba go ładowac. Po 4 h od momentu podłączenia powinien odpalic,ale lepiej podładowac trochę dłużej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-36962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbycho45 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Jaki polecili byście prostownik do Astry H 1,9 DTL. Asterke mam od kwietnia 2010 i na zimę chciałbym nabyć prostownik-akumulator 60Ah Czy taki by wystarczył: http://allegro.pl/ladowarka-akumulatorowa-bosch-c3-promocjia-i1285883477.html a jeżeli nie to jaki? Proszę o wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-35257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 akumulator 60AhZgodnie z zaleceniem producentów akumulatorów, maksymalny prąd ładowania akumulatora powinien wynosić 1/10 jego pojemności. Tak więc prostownik dla Twojego akumulatora 60Ah powinien mieć prąd ładowania 6A i takiego lub z większym prądem ładowania (np 7-8A) bym szukał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-35136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbycho45 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Wielkie dzięki za odpowiedź. Pytanie zadałem ponieważ oglądałem ostatnio prostownik Boscha, popularny na Allegro ( kupują go ) "BOSCH PROSTOWNIK ŁADOWARKA C3 6/12V MOKRE ŻELOWE"-prąd ładowania wynosi 3,8A. Tak jak czytałem na forum to nim musiał bym ładować mój akumulator ok 2x dłużej niż 6A-wym prostownikiem. A ogólnie to może napisał byś kilka słów na temat właśnie takich prostowników. Jest ich coraz więcej w sprzedaży i kuszą nowych klientów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-34653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Tak jak czytałem na forum to nim musiał bym ładować mój akumulator ok 2x dłużej niż 6A-wym prostownikiemNie do końca się zgodzę, że dłuższe ładowanie akumulatora jest "be". Moim prostownikiem pochodzącym jeszcze z ery "późnego Gierka" zawsze ładuję jak najmniejszym prądem (około 1-2 A) ale jestem pewien, że jest naładowany poprawnie. Fakt, że przy mniejszym natężeniu prądu wydłuża się czas ładowania, ale mały prąd nie zniszczy akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34295-pad%C5%82o-aku-prostownik/#findComment-34524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
