Gość Krzysiek_86 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Poci się jedynie od czasu do czasu gdzieś ze środka pompy. Tak innych wycieków nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-38253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Cytat Poci się jedynie od czasu do czasu gdzieś ze środka pompy. Tak innych wycieków nie ma. Wydaje mi się że to będzie główna przyczyna twoich problemów choć jeszcze na twoim miejscu sprawdziłbym wtryskiwacze. Musisz podjechać do pompiarza i uszczelniać pompe i przy okazji sprwadzić wtryski i kompresje. Poustawia wszystko jak należy i będzie duża różnica. Sam przez to przechodziłem dwa razy i za każdym razem było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-36985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_86 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Tylko czy taka wizyta nie skończy się wydaniem równowartości wartości auta? Zobaczę na dniach znajdę chwile wolnego i podjadę do pompiarza. Auto nie bierze specjalnie dużo paliwa po mieście w 7litrach się zamknie. Nagłego wzrostu spalania nie było i ciągle jest takie same, więc raczej wątpię by były to wtryskiwacze. Silnik też się nie poci chłodziwa nie ubywa. Jedynie czasem z ładowaniem akumulatora jest różnie. Generalnie około 13,8V na światłach. Czasem jak w nocy się jedzie to można zobaczyć lekki brak ładowania przez chwile i tyle. Akumulator jest nowy sprawny nie ma zwarć na celach, a paska lepiej się nie da dociągnąć. Chyba najtaniej będzie na zimę dolać benzyny i zainstalować podajnik eteru n mrozy i tak przejeździć do wiosny a potem go na żyletki oddać tylko że za 300zl t szkoda zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-36845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 U mnie wyjęcie pompy i jej uszczelnienie kosztuje około 350zl ale w tej cenie masz sprawdzenie na stole probierczym, ustawienie dawki i początku wtrysku. Skoro autem chcesz tylko zimę przekulać to już twoja decyzja co z tym zrobisz ale pojedź do pompiarza i dowiedz się o cene. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-36671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_86 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Zalałem go po korek i teraz pali na strzała. Chyba to jednak cofające się paliwo, albo duże temeratury w listopadzie dziś było 17 we Wrocku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-34412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brownik Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 A kable sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34306-kadett-17d-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-571018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
