witam.
dziś próbuję znaleźć na internecie ile można przetoczyć tarczę z Opla Astry 1,6 74kW 16V X16XEL Kombi.
Ponieważ zakupuję nowe klocki lecz na razie na tarcze mnie nie stać to chcę je przetoczyć.
teraz pytanie moje, ile mogę zjechać tych milimetrów abym nie przesadził ?
Dodam że nie wiem czy tarcze były wcześniej wymieniane... co do klocków mogę powiedzieć że były po zakupie autka ... a wtedy tarcze podobno były wymieniane z 3 miechy przed zakupem... (jak dobrze pamiętam)
a tak na marginesie - uszczelniacze pomogły :) oleju już nie bierze ! :wino: dymienie z rury wydechowej ustało po tym jak pojechałem na regulację gazu ! :spoko:) chłopakom za pomoc w innym temacie bardzo dziękuje !
https://forum.opel24.com/topic/34328-przetoczenie-tarcz/
Ten artykuł powinien pomóc: http://www.motofakty.pl/artykul/tarcze_wymieniac_czy_toczyc.html
To powinieneś uczynić w "innym temacie". :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/34328-przetoczenie-tarcz/#findComment-40545
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika X16XEL
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS (wyposażenie dodatkowe)
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczami wentylowanymi, ATE
Średnica zewnętrzna tarczy 236 mm
Grubość tarczy
- nominalna 20 mm
- minimalna po naprawie 18 mm
- minimalna dopuszczalna 17 mm
Nakładki cierne / Pagid PA 550
Grubość nakładek ciernych
- nominalna 15 mm
- minimalna dopuszczalna 7 mm
Średnica cylindra zacisku 48 mm
https://forum.opel24.com/topic/34328-przetoczenie-tarcz/#findComment-40543
Grubość tarczy
- nominalna 20 mm
18 mm
... to wybij sobie z głowy przetaczanie - nie ma z czego ...
... nowe tarcze nie sa znowu tak drogie ...
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-klocki-opel-astra-corsa-vectra-i1259046054.html
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-przod-opel-astra-corsa-vectra-i1229669180.html
https://forum.opel24.com/topic/34328-przetoczenie-tarcz/#findComment-40505
silvo44, masz rację . czasami dobrze poradzić się tych co się znają !
zamawiam już te co podałeś za 125zł oczywiście wentylowane bo takie mam u Siebie...
dziś patrzyłem na swoje tarcze i nawet po przetoczeniu nic z nich by nie było : ( ...
no cóż :spoko: temat do zamknięcia i dziękuje !
https://forum.opel24.com/topic/34328-przetoczenie-tarcz/#findComment-40426
