Astra 1.6i 52kw a 55kw? Różnica w mocy
Witam od razu jak zwykle sory za moje błędy ale od dzieciństwa mieszkam w Austrii i pisze jak pisze.. Do rzeczy: Parę dni temu kupiłem jako drugie auto astrę z 1995 z 1.6 C16NZ MA 52KW mieszkam w górach i moja Vectra ma 170 km i jestem nauczony do innej mocy ale jak przychodzi że muszę brać astrę to pod górkę w ogóle nie jedzie. Czym się różni silnik 52kw a 55kw?? da się jakoś zrobić z tego 52kw na 55kw bo naprawdę auto sobie nie daje rady do tego to Combi może silnik stracił moc. Czy to norma że pod górę zdycha??? jestem otwarty na wszystkie podpowiedzi i z góry dzięki pozdrawiam......
A i jeszcze co ile w nich się wymienia paski rozrządu??
i jaki olej zalać bo zamierzam się wymienić?? ;p
Różnica w mocy
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/
da sie jakos zrobic z tego 52kw na 55kw bo naprawde auto sobie niedaje rady
wybacz ale IMVHO nie ma znaczenia czy 52 czy 55kW, oba beda zdychac...
przeciez to jest wzrost ok 4PS (KM), moment tez sie nie bedzie raczej bardzo roznil...
ale moze napisz bardziej dokladnie co znaczy ze nie jedzie...
ja mialem ibize z klima 1.4 60PS (60KM 44kW) i radzil sobie i w alpach i w pirenejach bardzo dobrze, oczywiscie nie byl to demon predkosci, ale do 130km/h jechal swietnie
wiec moze to nie mala moc, a przesiadka z duzo mocniejszego silnika (wiec inne zachowanie auta) albo silnik ma juz swoje lata i nie ma tych 52kW a znacznie mniej...
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39769
nom dzisiaj np w mojej vc niema chaka to potpiolem przyczepke mala do astry ta przyczepka ma moze z 300 kilo pusta mieszkam na wyskosci 850m i ledwo co ja wcignelem masakra 4 niema po co wlaczac bo odrazu idze w dul na 1 musze mu dac 3tys. potem dwa i zeby wloczyc 3 pod lekka gurke z ta przyczepka to 4000 - 4500 i dopiero 3 i jakos jedzie ale 70km h co to bedzie jak jutro zaladuje przyczepka... na prostej jedzie ale pod gure to szkoda slow... da sie jakos to poprawic?;p auto ma 183tkm i nie jest cofane bo tu w asri sie nie cofa i dzadek od kturego kupilem prowadzil do kaca ksiazke serwisowa... czekam na odpowiedzi..
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39765
To masz coś nie tak z tym autem.Ja miałem Astrę 1.6 52kw i w gazie,ciągnąłem nią przyczepę do przewożenia koni o masie całkowitej 1500kg z koniem.W aucie siedziały 4 osoby i nie było problemu.Wiadomo że nie jechałem powyżej 90 ale dała radę.
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39764
nom ale co moze byc nie tak... ?? na prostych jakos smiga ale z gurkami ma problemy... do tej pory niemialem okazji latac po atostradzie ale jak go kupilem to na 3 biegu 120 kmh rozbujalem...
co mam sprawdzic na pierwszym miejscu??
od czego mozna niemiec mocy??
co moze byc nie tak??
bo jednak wedlug mnie powinien i tak byc troche mocniejszy...
A tak na marginesie uciak wedlug dokumetow przyczepa chamowana to 950 kilo nie chamowana 550kilo... To jakim cudem uciagles nim 1500kilo watpie zeby moj z taka przyczepa pod gurke na 1 podjechal....
A i jedna sprawa wiem jakie sa objawy kaczacego sie lozyska oporowego i wlasnie ta astra je ma.... jaki jest w polsce koszt wyminay przy tym silnku?? chcial bym porownac z kosztem tu... dodam ze narazie tylko wyje jak jest zimny ale jak odciagam pedal do gury to przestaje ale jak juz pojzdze z 5km to wyc przestaje... moze ktos wie ile na takim lozysku mozna jeszcze polatac...;p
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39760
powietrza jest nowy bo az z ciekawosci dzisiaj go wyciaglem... jest jak nowy paliwa niewidzialem ale po nidzieli wymienie jutro juz raczej niedostane... ;p swiece tez wyienie ten dziadek oddawal to auto do opla i wszytko tam robili co czabylo ale on sam niewie co dziadek jak dziadek poprotu oddawal raz w roku placil i ulfal ze robili co trzeba... wksiazsce sa tzlko pieczatki ale niepisze co bylo dokladnie robione....
martwi mie pasek rozadu bo niemam pojecia kiedy byl wymieniany.... ostania pieczatka w ksiazce jest przy 175tys a auto ma 184tys... jest jakis sposub zeby go sprawdzic?
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39750
ogólnie słabe auto możesz mieć od złego jakościowo paliwa. starych świec i kabli. pozapychane filtry. niedrożny układ wydechowy(zapchany kat) itp... ogólna kondycja silnika. zawsze można zmierzyć kompresje i to dużo powie...
tez mam c16nz i takie straszne nie jest nie mam haka i przyczepy ale 8 w ludzi w niej jechało i nie było problemów
martwi mie pasek rozadu bo niemam pojęcia kiedy byl wymieniany
u mnie tez nie bylo wiadomo kiedy był wymieniany wiec jak tato kupił ten samochód to wymieniliśmy.
ogólnie pasek wymienisz sam jest to proste. A jeśli nie chcesz wymieniać to jak zerwiesz to nic sie nie stanie bo c16nz jest bezkolizyjne(jeśli wcześniej głowica nie była splanowana o dużo)
skoro dziadek nim jeździł to moze mulił opla. możesz wlać do baku jakiś super produkt do czyszczenia układu i przegonić opla
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39748
Auto nie bedzie duzo umnie latac ogulnie latam moja vc kupilem tylko dla dziewczyny jak mnie niema i dla haka bo mi sie bardzo mi sie przydaje ale moja vc ma 5 lat i wiez czy nie w ciagu 5 lat ma nabite 282tys km. silnik 1.9cdti 150 seria podniesine na 170 i w ciagu ponad 282tys km nie ubylo mu ani jednego kucyka bo 4 miece tamu byl na chamowni to samo zrobie z astra i zabiore ja na chalownie... i bede wiedzial ile ma..
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39746
290 tysięcy dla diesla to nie dużo. jesli nie robisz mu krzywdy to nie ma co ubywać koni. wymiany płynów i filtrów to podstawa i styl jazdy.
może astra działa jak powinna ale. przesiadłeś sie z diesla co ma 170 koni na starego benzyniaka o mocy 75konikow:) różnica mocy oby tych silników jest spora i może dlatego masz takie wrażenie ze astra zamula :)
tu masz niby oryginalne parametry c16nz. możesz porównać z tym co wyjdzie na hamowni
tylko akurat mam dla 55kw
Silnik C16NZ
Średnica cylindra 79 mm
Skok tłoka 81,5 mm
Pojemność skokowa 1598 cm3
Stopień sprężania 9,2
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,1 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 55 kW (75 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5200 obr/min
Moment maksymalny 125 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2800 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/34417-astra-16i-52kw-a-55kw-r%C3%B3%C5%BCnica-w-mocy/#findComment-39710
