Gość KrzysztofA Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam. Mam problem z moją Vectrą, a mianowicie nie podgrzewa świec żarowych. Niedawno wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodniczego, bo mój mechanik powiedział, że to najczęściej pada w modelu. Ale po wymianie problem nadal pozostał. Gdy ściągnę kostkę z czujnika zapala sie kontrolka od podgrzewania świec i samochód na zimnym silniku lekko pali. Może któryś z forumowiczów miał podobny problem? I może mi jakoś pomóc? I czy można jeździć samochodem na zdjętej kostce i czy niczemu to nie zagraża? z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Gdy ściągnę kostkę z czujnika z tego który wymieniałeś ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-39274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysztofA Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 tak właśnie o kostke z tego czujnika mi chodzi bo po jej zdjeciu świece się podgrzewają ale świeci się kontrolka od silnika i nie wiem czy tak mozna odpalać samochód i jeździć?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-39211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 a jak podłączysz tą ,kostkę to nie ma żadnych błędów ?? na starym czujniku też tak było ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-39175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 bo po jej zdjeciu świece się podgrzewają ale świeci się kontrolka od silnikaTak ma być, czyli układ podgrzewania masz sprawny. Przy zdjęciu wtyczki ecu widzi -40*C i podgrzewa świecę, a po chwili włączają się wentylatory. Po podłączeniu wszystko wraca do normy tylko pozostaje zapisany błąd czujnika a temperatury. Pamiętaj iż przy temperaturze powyżej 4*C świece nie grzeją. W praktyce zobaczysz je ok 0*C - więc w czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-39025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysztofA Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 No tak ale w tym roku nocą temperakura już spadała poniżej zera i nawet gdy było -3,5 stopnia kontrolka od świec się nie zapaliła a według tego co mówisz powinna się zaświecić. Według mnie nadal jest coś nie tak tylko niewiem co??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-38017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 wyciągnij wtyczkę od czujnika temp. płynu jeżeli świece zaczną grzać to masz odpowiedź co nie działa, jeżeli nadal nie grzeją to sprawdź moduł grzania świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-37878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Według mnie nadal jest coś nie tak tylko niewiem co??Najprawdopodobniej czujnik, zmierz opór czujnika na zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-37826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysztofA Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Właśnie problem polega na tym, że po zdjęciu kostki z czujnika płynu chłodniczego swiece się podgrzewają a gdyby to był moduł swiec zarowych to po podłączeniu do kompa powinien wyskoczyć błąd modułu a taki się nie pojawia. Więc niby wszysko dobrze a jednak nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-37734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 zobacz inaczej ściągnij wtyczkę z czujnika i w to miejsce wstaw opornik np.5kom jeżeli świece zaczną grzać to masz znowu walnięty czujnik zmierz oporność na czujniku tu masz jaka powinna być przy danej temp. Charakterystyka czujnika temperatury cieczy (nr kat. 13 38 467): 0*C --> 5-6,5 kOhm 5*C --> 4-5 kOhm 10*C -> 3,25-4,5 kOhm 15*C -> 2,75-3,5 kOhm 20*C -> 2,25-3 kOhm 25*C -> 2-2,5 kOhm 30*C -> 1,5-2 kOhm 35*C -> 1,25-1,75 kOhm 40*C -> 0,9-1,25 kOhm 45*C -> 0,8-1,1 kOhm 50*C -> 700-950 Ohm 55*C -> 600-800 Ohm 60*C -> 525-675 Ohm 65*C -> 450-575 Ohm 70*C -> 400-500 Ohm 75*C -> 325-425 Ohm 80*C -> 275-375 Ohm 85*C -> 250-325 Ohm 90*C -> 200-300 Ohm 95*C -> 175-250 Ohm 100*C > 150-225 Ohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34468-problem-z-podgrzewaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-37710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
