Gość Jeremy Łałson Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam wszystkich fachowców od Opli. Na wstępie zaznaczę, że jestem użytkownikiem Opla Vectra C GTS model 2006 z silnikiem diesla 120 KM, przebieg 115 kkm. Problem jaki występuje w moim oplu to co jakiś czas świeci się kontrolka "samochód z kluczykiem" i bywają od kilku tygodni problemy z odpalaniem. Co jakiś czas trzeba zakręcić kluczykiem nawet po trzy razy żeby silnik zaskoczył. Co to może być i jak długo mogę tak jeździć? Nie dawno tj przy przebiegu 114800 km samochód miał wymieniany filter oleju i olej. Dodam, że przed wymianą kontrolka raz się zaświeciła i potem przez kilka dni cisza. Czy to ma znaczyć "inspect" tak jak mi to inni tłumaczą i wystarczy tylko skasować błąd? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34545-problemy-z-odpalaniem-i-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Problem jaki występuje w moim oplu to co jakiś czas świeci się kontrolka "samochód z kluczykiem" i bywają od kilku tygodni problemy z odpalaniem. Co jakiś czas trzeba zakręcić kluczykiem nawet po trzy razy żeby silnik zaskoczył. Co to może być i jak długo mogę tak jeździć?Kiedy się zapala ta kontrola-czy podczas odpalania i po chwili gaśnie? Problemy z odpalaniem mogą wystąpić przy niskich temperaturach i niesprawnych świecach żarowych.Czy to ma znaczyć "inspect" tak jak mi to inni tłumaczą i wystarczy tylko skasować błąd?Nie skasować tylko odczytać jaki to błąd występuje i ewentualnie usunąć usterkę, bo kasowanie nic nie da, po skasowaniu błąd nadal będzie powracał.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34545-problemy-z-odpalaniem-i-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykie/#findComment-38430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jeremy Łałson Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Problemy z odpalaniem występują przy zimnym silniku jak auto dłużej stoi (kilka dni). Dziś rano trzeba było trzy razy zakręcić silnikiem żeby samochód zapalił. Natomiast kontrolka zapala się na rozgrzanym silniku w trakcie pracy. Poświeci jakiś czas i gaśnie lub jak się silnik wyłączy i kilku chwilach z powrotem odpali znów świeci. Mechanicy w dniu dzisiejszym nie wykryli żadnego błędu. Silnik pracuje, nie traci obrotów, nie przerywa a kontrolka lubi się zaświecić co jakiś czas. Zawsze ta kontrolka gasła po zapaleniu auta. Nie wiem co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34545-problemy-z-odpalaniem-i-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykie/#findComment-38373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Jeżeli kontrolka gaśnie po odpaleniu, znaczy że błąd już nie występuje (po 30 odpaleniach sam przestanie wyskakiwać). Podjedź do jakiś majstrów od opli aby podpięli ci TECHA lub OP-COMa to komputery do diagnostyki opli, na pewno znajdą błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34545-problemy-z-odpalaniem-i-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykie/#findComment-38362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jeremy Łałson Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Dzięki za porady. Postaram się gdzieś znaleźć warsztat z diagnostyką komputerową w okolicach Jaworzna i to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34545-problemy-z-odpalaniem-i-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykie/#findComment-38270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
