Vectra B x16xel fl nie odpala...
Witam wszystkich.
Mam problem z autem i niemoge sobie poradzic, a naczytalem sie sporo. Mianowicie pewnego dnia po powrocie z pracy, chcialem skoczyc do sklepu i niemoglem odpalic auta. tzn tak jakby chcial odpalic, juz lapal oborty, ale gasl. kilka prob i juz tylko krecil rozrusznikiem. Naczytalem sie ze to pompa albo przekaznik, wykrecilem pompe, podlaczylem na krotko, zadzialala. wlozylem wszystko z powrotem, poruszalem przewodami i przekaznikiem, proboje odpalic i odpalil normalnie. pojezdzilem troche i na drugi dzien te same objawy czyli chce zapalic ale gasnie, az wkoncu kreci tylko rozrusznik. Jezeli ktos mogl by pomoc bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/
moze przekaznik sie wiesza
a tak przy okazji popraw temat na odpowiedni do problemu...
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-38157
Czyli przekaznik do wymiany? bo jak udalo mi sie pojezdzic ten jeden dzien, to silnik pracowal normalnie, w sensie pelna moc, brak problemu z obrotami.
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-38137
wiesz ktory to przekaznik...
mozesz tak zrobic: jezdzij dopoki znow sie to nie powtorzy, wyciagnij i potrzasnij tylko ten przekaznik, i sprobuj zapalic - jak sie uda to znaczy ze to to... :(
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-38109
nRocco, najlepiej by bylo jakbys mogl podmienic na sprawny - na probe zeby napewno stwierdzic ze to przekaznik...
jak sie okaze ze to nie wina przekaznika to trzeba dalej szukac... bledy zczytac... moze to jakis czujnik...
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-37936
aha bledy zczytalem po przez piny 5 i 6, check engine nie pokazuje zadnych.
Edit: jednak pompa poprostu miala dosc. prawdopodobnie dlatego, ze te siteczko sie rozlaczylo i pompa zasysala brud...
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-37740
Kolego mialem ten sam problem i okazalo sie ze to pompa byla zasyfiona.Tez autko nie chcialo mi odpalic wiec wyjolem pompe i na sucho zle ją podlaczylem czyli minus na plus itd.Wtedy wyplula mi caly syf ktory zaciagla.Autko normalnie chodzilo przez jeden dzien i znowu to samo.Wymienilem pompe i wszystko ok :P
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-37619
Witam. Pompa wymieniona i dziala, ale zauwazylem ze raz na jakis czas jak odpalam auto to musze pokrecic rozrusznikiem jakby sekunde, dwie dluzej aby zapalil, ale podczas jazdy nie ma zadnych innych oznak ze cos jest nie tak. Moze cos zle zrobilem podczas wymiany pompy? robilem zgodnie z 'sam naprawiam'.
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-37245
KOLEGO SPRAWDZ CZY PALIWO DOCHODZI DO LISTWY WTRYSKOWEJ. MIAŁEM PODOBNY PROBLEM SPRAWDZ NAJPIERW PRZEWODY W BAKU CZĘSTO PĘKAJĄ I CIĄGNĄ POWIETRZE .LUB JAK U MNIE WALNIĘTA BYŁA POMPKA PALIWOWA. JEŚLI BYŁO BY TO WŁAŚNIE TO TO KUP ORGINAŁ BOSCHA BO TE TAŃSZE TO SZMELC WIEM COŚ O TYM.ALE
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/#findComment-37185
