witam, mam ogromny problem. W mojej Merivie (1,4 benzyna) przy prędkości 60-90 km/h pojawia się dosyć silna wibracja kabiny. Występuje ona tylko wtedy gdy wciskam pedał gazu - przyspieszam. Po odpuszczeniu pedału i wrzuceniu na luz samochód jedzie z tą samą prędkością i przestaje wibrować. Mam 2 diagnozy od 2 różnych mechaników:
diagnoza 1. Poduszki silnika - 4 sztuki do wymiany
diagnoza 2. przegub wewnętrzny lewy do wymiany (a najlepiej cała półoś) na początek.
Prosiłbym o podpowiedź jak wyeliminować błędną diagnozę (chyba że należy wymienić to wszystko?) .
Pomóżcie proszę bo koszty mnie przerażają.
usunąłem capslock w tytul/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/
na to bym stawiał...miałem tak w clio.....i też tylko objaw występował przy przypieszaniu
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-37699
Skoro nie tłucze na postoju to posłuchaj rady gardi1. Nawet jak jedna poduszka walnie to będzie słychać stuki. A skoro "mechanik" nr 1 radził wymienić wszystkie to tym bardziej nie jest pewien czy to one są przyczyną.
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-37677
dokładnie tak, nie ma praktycznie fizycznej możliwości rozwalenia wszystkich poduszek na raz..... no chyba że zaatakowałeś silnikiem jakiś pień.
Stojąc na luzie - przygazowałem bardzo mocno, nie stwierdziłem ani trzęsienia budą ani mocnego trzęsienia silnikiem - prawie wogóle.
dlatego, że auto nie jest w ruchu i nie ma przeniesienia napędu
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-37623
Dzięki za sugestie. Zastanawia mnie tylko to, że po przekroczeniu 100km/h przestaje wibrować.
Czy półoś można regenerować? Słyszałem że są warsztaty zjmujące się regeneracją półosi (tych które dają się zregenerować). Macie jakieś doświadczenie? Kupno nowej do koszt prawie 1000 zł, używana z Allegro może się okazać w gorszym stanie niż moja.
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-37545
1) silnik nie ma juz takiej mocy i przeniesienia momentu obrotowego lub....
2) ośka "układa" sie z częsciami współpracującymi
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-37382
  • 2 tygodnie później...
Wjedź na kanał badaj przeguby wewnętrzne i ich luzy.
Wystarczy poruszać półosią i będziesz widział/słyszał co się tam dzieje.
jeśli wyjdzie powyższe to
co do samej wymiany i zakupu - weryfikację przeprowadzisz w ten sam sposób,
a przed założeniem zaaplikujesz do przegubu dawkę świeżego smaru.
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-33930
Witam wszystkich, już po problemie.
Dziękuję za pomoc i trafne diagnozy - wymieniłem przegub wewnętrzny lewej półosi plus osłony przegubów plus nowy smar po obu stronach. POMOGŁO!
Wibracji brak.
Koszt - 250 zł przegub z przesyłką, 160 zł robocizna.
https://forum.opel24.com/topic/34615-wibracje-kabiny/#findComment-32805
