Gość ali1983 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 witam. problem jest tego typu: jakiś tydzień temu, gdy jechałem z "pełną obsadą" (5 dorosłych osó nagle hamulce odmówiły posłuszeństwa. tzn. nie całkowicie, ale czuć było wyraźnie, że są słabsze jakby ktoś je smarem potraktował. opadł także pedał. idzie jeździć, ale muszę wcześniej hamować, lub robić to na 2 razy - wtedy pedał jest tak jakby normalnie. przy pierwszym wciśnięciu pedał jest miękki, po 2-3 razie jest ok, ale po chwili przerwy znów jest miękki. - hamulce odpowietrzone (poszło 0,7 litra płynu!!!) - wymieniłem pompę - wymieniony cylinderek - w zeszłym roku wymieniałem tarcze i klocki - nie widać znacznego zużycia. i wciąż jest kicha!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czerwiec Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Sprawdź przewody elastyczne. Czasami ze starości podczas hamowania puchną i automatycznie siła hamowania spada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-37579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 wymieniony cylinderekA co z drugim przy pierwszym wciśnięciu pedał jest miękki, po 2-3 razie jest ok,To są oznaki zapowietrzenia Czy nie jest któryś mokry lub zapocony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-37506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ali1983 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 A co z drugimdrugi jest ok. Sprawdź przewody elastyczne.przewody też są ok. po wymianie pompy zauważyłem, że płyn cieknie między pompą a serwem??? nie jest to mocny wyciek (cienki ślad) ale tak chyba być nie powinno??? po regulacjach między innymi długości bolca wchodzącego w pompę pedał jest już ok, ale z przodu mocniej bierze lewe koło (koło staje). było odpowietrzane i nic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-37227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milu83 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 witam mam problem z dziwnym piskiem w lewym kole przednim od kierowcy 2 tyg temu przejechałem ok.30km i zaczeło mi piszczeć coś diwnego w prawym przednim kole od pasarzera pojechałem do mechanika wymienił klocki w 2 kołach za pare dni podobna trasa i to samo się dzieje sie to samo to znowu do mechanika się udałem i stwierdził że tłoczki się zapiekły więc znowu wymienił na nowe z gumkami itp. za dwa dni podobna trasa i piszczy w przednim kole od kierowcy tarcze są dobre pisk jest bardzo głośny i występuje przy predkości ok.100-140km/hwie ktoś co to może być już ponad 500zl wydałem a efektów nie widać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-37215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 ale z przodu mocniej bierze lewe koło (koło staje). było odpowietrzane i nic... Wyczyść osad na cylinderkach Jak ciekło przez pompę to nie mógł dobrze hamować milu83, Mogą być tarcze przegrzane a może ta blacha co osłania ociera gdzieś i piszczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-37162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ali1983 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 wczoraj zwróciłem się do bardziej wykwalifikowanego mechanika, podając mu wszystkie wady i podpowiedzi co to może być (dzięki userom) a on krótko: - na wyłączonym silniku wciśnij pedał kilka razy, następnie trzymając wciśnięty pedał włącz silnik - włączyłem - opadł - nie - serwo... hamulce podzielone są na 2 sekcje po przekątnej, dlatego samochodu nie ściąga, bo bierze prawy przód i lewy tył. a pompa już nie cieknie, widać gdzieś musiało kapnąć przy montażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-36690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ali1983 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 wiem, że post pod postem, ale faktycznie okazało się, że to serwo, a pompa od nowości była trefna (puszczała bąbelki do zbiorniczka z płynem), ale doszedł dodatkowy szczegół: po wymianie serwa lewe przednie koło nadal nie chciało dobrze hamować... okazało się, że tarcza jest brudna od smaru grafitowego który wyleciał przez niedociągniętą osłonę przegubu (osłona plastikowo-teflonowa marki "lobro"). przy ostatniej próbie zaciśnięcia pękły nawet obcęgi!!! po oczyszczeniu jest wszystko ok. pozostaje wymiana osłony na gumową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34638-problem-z-hamulcem/#findComment-35383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
