Gość bronkopedro Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Posiadam samochód Opel Astra F 1,6i (silnik C16NZ). Ostatnio zauważyłem że nawet po długiej jeździe samochodem (przejechałem 60 km) wskaźnik temperatury płynu chłodniczego znajdujący się na desce rozdzielczej wskazuje temperaturę około 45 st.C. Pomyślałem, że to awaria termostatu, który prawdopodobnie zablokował się w położeniu otwartym. Zauważyłem też, że nagrzewnica w samochodzie bardzo szybko daje ciepłe powietrze, bo już po przejechaniu 3 kilometrów mam gorące powietrze do ogrzewania kabiny, według mnie szybkie nagrzewanie się nagrzewnicy wykluczało by zepsuty termostat. Teraz mam pytanie czy to jest może wina czujnika temperatury, który zaniża wynik pomiaru temperatury, czy też wina samego wskaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Zauważyłem też, że nagrzewnica w samochodzie bardzo szybko daje ciepłe powietrze, bo już po przejechaniu 3 kilometrów mam gorące powietrze do ogrzewania kabiny, według mnie szybkie nagrzewanie się nagrzewnicy wykluczało by zepsuty termostatnagrzewnica jest w malym obieguto ze sie auto szybko nagrzewa to raczej swiadczy ze termostat, gdy zimny silnik, jest zamkniety Teraz mam pytanie czy to jest może wina czujnika temperatury, który zaniża wynik pomiaru temperatury, czy też wina samego wskaźnika. moze byc to i to, badz slabych stykow elektrycznych.moze warto przeczyscic styki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-37487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 duzo jest takich tematow mam ten sam silnik co ty. i miałem ten sam problem. zaczynałem od kupienia nowego czujnika- nic nie pomogło czyściłem konektor/wsowke na końcu przewodu sprawdzenie przewodu od czujnika(odpinasz konektor/wsuwkę z czujnika i przykładasz do masy. jeśli kabel jest ok to w tym momencie wskazówka pójdzie daleeko do góry) bylem pewien poprawnego działania termostatu i ze te wskazanie niskiej temperatury na liczniku jest błędem wiec. google i nasze forum zaradziły wymienić stabilizator napięcia w liczniku- i problem znikl odnośnie wymiany stabilizatora to tutaj jest info. może akurat sie przyda http://forum.opel24.com/naprawa-domowym-sposobem-uszkodzonego-wskaznika-temperatury-vt36801.htm#443336   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-37343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KIK Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Odświerzę trochę temat, ponieważ też mam problem z układem chłodzenia. Zmieniłem ostatnio czujnik temperatury (na zegary) ponieważ nie byłem pewien jego wskazań. Od tego czasu po chwili jazdy wskazówkę temp. mam zaraz przed czerwonym polem pomimo tego, że mam cały czas włączony wentylator (manualnie, ale to inna sprawa). Termostat wymieniałem 0,5 roku temu. więc raczej dobry. Mam nieorginalne zegary, tzn z obrotomierzem, ale do czasu wymiany czujnika wygląda na to że wskazywały dość dokładnie, np poziom paliwa. Dlatego wydaje mi się, że stabilizator napięcia nie powinnien być problemem. Macie jakiś pomysł co można sprawdzić? Zastanawia mnie też jeszcze jedna sprawa. W sklepach dostępne są trzy rodzaje tego czujnika: czerwony, czarny, biały. Jakie są różnicę między nimi? Wydaje mi się, że przed wymianą miałem czarny a po wymianie czerwony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-445785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Termostat wymieniałem 0,5 roku temu. więc raczej dobry. oryginalny? skąd jesteś pewien że jest dobry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-445801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KIK Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 (edytowane) oryginalny? skąd jesteś pewien że jest dobry? Nieoryginalny. Firmy WAHLER Nie był najtańszy. Sprawdzałem przed zamontowaniem kiedy i czy się otwiera. Wymieniłem dzisiaj włącznik wentylatora chłodnicy (temp. 100/95C) Zegar wskazuje w momencie załączenia wentylatora powyżej 110*C (połowa czerwonego pola). Edytowane 21 Czerwca 2012 przez KIK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-445805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KIK Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Nieoryginalny. Firmy WAHLER Nie był najtańszy. Sprawdzałem przed zamontowaniem kiedy i czy się otwiera. Wymieniłem dzisiaj włącznik wentylatora chłodnicy (temp. 100/95C) Zegar wskazuje w momencie załączenia wentylatora powyżej 110*C (połowa czerwonego pola). Wymieniłem właśnie czujnik na zegary z czerwonego na czarny. Wygląda na to, że czarne mają wyższą rezystancję i obecnie wskazuje trochę lepiej, ale jeszcze nie tak jak powinno być. Obecnie wentylator włącza się przy 105*C a wyłącza na oko przy 103*C, czyli wskazówka lekko drgneła. Chyba czas sprawdzić stabilizator napięcia. Ponoć były montowane 2 różne, wiecie na jakie napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34649-wska%C5%BAnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-446206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
