Gasnie po przelaczeniu na gaz
witam. po niedawnej wizycie u speca od gazu ktory wymienil mi filtr gazu,oraz elektryczny przekaznik gazu na manualny reczny (plastikowa srubka) auto po przelaczeniu na gaz i przejechaniu paru metrow gasnie. dzieje sie tak na zimnym silniku. moze mial ktos podobne problemy? jaka porada,sugestia?
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/
pierwsze co mi sie nasuwa - czemu nie byles u tego gazownika z reklamacja?
drugie - ustawial gaz po przerobkach?
trzecie - jezdzisz na zimnym silniku na gazie?
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-37467
Tak bylem u niego coś poprawił i nadal to samo :beer: no odpalam auto normalnie na benzynie, przygazowuje je i wskakuje gaz. Ujadę kawałek i ono gaśnie przy zwolnieniu do zera.
No zaraz po odpaleniu na benzynie i przygazowaniu wskakuje gaz i jedzie na gazie, silnik jest wtedy zimny. Wcześniej też tak robiłem i normalnie auto jeździło. Zaczęło gasnąć po wizycie u tego gościa,zmianie filtra ustawieniu gazu i zmianie tego przekaźnika na śrubkę regulującą.
Scaliłem tematy/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-37352
wymienil mi filtr
I tutaj masz przyczynę, gdy masz zimny silnik to dawka gazu jest zamała i dlatego silnik gaśnie, problem zniknie gdy założysz z powrotem silnik krokowy na rurę od gazu, wtedy sterownik gazu ustawi taką dawkę gazu aby silnik nie gasł.
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-36904
To nic innego jak gaz do regulacji,też się z tym męczyłem
Sławeq napisał/a:
Ale on ma już manual,i jak sam sobie nie ustawi,to krokowy tego tez nie zrobi :cry:
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-36803
  • 1 miesiąc temu...
Gość lepszy29
witam.
podłaczam sie do tematu p[oniewaz nie moge nic znalezc na temat zamarzającego parownika....
sprawa sie przedstawia tak:
po wymianie płynu chłodzącego na zimowy zaczął zamarzac mi parownik...
(gaz roczny sekwencja vectra :beer: lecz po dłuższej przegazówie gaz załapuje przewody do parownika robia sie ciepłe o jest wszystko ok.lecz po przejechani paru km na maxymalnie 3tys/obrotów problem znowu sie pojawia czyli zamarza parownik i gaz sie odłacza.płyn jest w normie nie mam pojęcia co moze byc.prosze o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/34651-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-26534
