Brak mocy
Cześć. Niedawno przytrafiła mi się awaria - czerwona lampka ładowania i wymieniony mostek prostowniczy alternatora. Do tego wymieniłem akumulator z 60 (320) na 70 (680), bo podobno był już za stary i nie trzymał dobrze, co dało się odczuć w zimę, gdy rozpalałem z kabla a jeździłem dosyć sporo a do tego podobno za słaby na 1,9 diesla i 150 KM.
Problem mam teraz tego typu i odczułem go dopiero po wymianie akumulatora, bo mostek wymieniłem wcześniej i chyba jeździł ok - podczas jazdy na 4 biegu i wzwyż samochód, mimo 150 KM pod maską, nie ma mocy, czyli gaz do dechy a ten jedzie w sumie stałą prędkością i nie przyśpiesza tak gwałtownie jak to czynił wcześniej. Nie wiem czy zależy to od w/w akumulatora i mostka, czy powód jest nieco inny. Proszę Kolegów o podpowiedź co z tym fantem zrobić. Pozdrawiam i z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/
w sumie na dieslu się nie znam, ale po wymianie aku, komp musi dokonac autoadaptacji, (nauczyc sie) na nowo map, jest na to odpowednia procedura (przynajmniej w benzynie),
czy przypadkiem po wymianie aku, nie zrobiłes tak, że po wymianie odpaliłes na krótko albo pokonałes kilka km tylko?
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/#findComment-37279
Znaczy jeśli kupi się nowy akumulator, to mimo, że żadna kontrolka błędu nie pokazuje należy podpiąć pod komputer i skasować błędy?
nie, ale jesli cos jest nie tak, to zapewne jest jakis blad.
ale przychylam sie do przedmowcy - warto troche pojezdzic aby komputer dokonal samoadaptacji...
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/#findComment-37276
Włożyłem nowy akumulator i przejechałem tylko z garażu pod blok a wieczorem zrobiłem około 30 km z przerwą (po 15) około godzinną. Dziś sprawdzę co i jak, bo znowu 15 km muszę jechać, godzina przerwy i wracam, mam nadzieję, że nic nie strzeli... :P
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/#findComment-37242
eee co mialoby strzelic?
daj znac jak poszlo... jak dasz rade zrob rundke poza miastem...
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/#findComment-37235
Przejechałem dziś 30 km i nadal to samo - nie czuć tych koni pod maską jak wcześniej. Do tego inna praca silnika - przy mniejszym akumulatorze było słychać gwizd turbiny podczas jazdy a teraz - przy alku mocniejszym tej pracy prawie że nie słychać...
https://forum.opel24.com/topic/34667-brak-mocy/#findComment-37139
