Gość piechu Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam. Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość mojej astry. Otóż po nocy gdy temperatury są bliskie zeru silnik dziwnie pracuje. Tzn. pracuje równo ale jakieś takie dziwne i nierównomierne odgłosy wydaje jakby stukanie. Im dłużej silnik chodzi tym tych stuków jest mniej aż po paru minutach zupełnie ustępuje. Nie trzęsie budą , auto zbiera się normalnie więc nie mam pojęcia co to może być. Co to może być? Chyba nie dwumas bo trzęsłoby budą i w ogóle byłby problem ze sprzęgłem chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Otóż po nocy gdy temperatury są bliskie zeru silnik dziwnie pracuje. Tzn. pracuje równo ale jakieś takie dziwne i nierównomierne odgłosy wydaje jakby stukanie. Im dłużej silnik chodzi tym tych stuków jest mniej aż po paru minutach zupełnie ustępuje. piechu, jakie te stuki masz -metaliczne , jak kucniesz przy lewym przednim kole to stąd je słychać najlepiej?Ile masz już przejechane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam. Faktycznie wydaje mi się, że bardziej słychać ten dźwięk z lewej strony. Odpaliłem auto przed chwilą ale chodzi normalnie, dźwięki pojawiają się po mroźnej nocce. Jutro rano dokładnie osłucham i dam znać. A jeśli byłoby to faktycznie dźwięczenie z lewej strony to co to może oznaczać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 A jeśli byłoby to faktycznie dźwięczenie z lewej strony to co to może oznaczać?Jeżeli jest metaliczny to znak że to dwumasa-wiem bo miałem to u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Ale przy dwumasie chyba trzęsłoby autem na dwóch pierwszych biegach i byłby problem ze sprzęgłem a tutaj ten problem nie występuje no i dodatkowo tylko przy temperaturach bliskich zera po 12h postoju kurcze flak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Ale przy dwumasie chyba trzęsłoby autem na dwóch pierwszych biegach i byłby problem ze sprzęgłem a tutaj ten problem nie występuje no i dodatkowo tylko przy temperaturach bliskich zera po 12h postoju kurcze flakU mnie nie trzęsło autem, tylko były metaliczne stuki na zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 no to ślicznie ile taki dwumas może kosztować do tego silnika? i pewnie przy okazji całe sprzęgło trza wymienić? jak długo z takim ustrojstwem tzn. zaczynającym hałasować można jeszcze pojeździć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 ile taki dwumas może kosztować do tego silnika? iDo mojego wtedy nie było zamienników (150KM) płaciłem za GM-2650 zeta. W tej chwili są już zamienniki valeo, sachsa, i pewnie przy okazji całe sprzęgło trza wymienić?Przeważnie się wymienia bo sam koszt demontażu ponownego jest drogi.jak długo z takim ustrojstwem tzn. zaczynającym hałasować można jeszcze pojeździć?Co poniektórzy pisali że jeździli nawet rok czasu, ale to wiesz jeździsz jak na szpilkach a skrzynia biegów cierpi.Ale weryfikacji to jedynie warsztat może stwierdzić czy to faktycznie dwumas. Ale objaw na to wskazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34698-19-cdti-88kw-16v-z19dtj-dziwne-odg%C5%82osy-zimny-silnik/#findComment-36865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
