Gość Corsunia Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Witam. Założyłem nowy temat gdyż na innym dołączonym nie dostałem żadnej odpowiedzi. Moja Corsunia jest świeżo po wymianie termostatu i płynu jak i oczywiście rozrządu. Po dłuższym postoju lub po nocy na pierwszych kilometrach temperatura silnika rośnie do 98-99 stopni a po 3-5 sekundach opada do temperatury 95 stopni i tak sie utrzymuje przez całą drogę. Wygląda to miej więcej w ten sposób 6:00 (odpalanie po nocy) 6:10 (wskaźnik po 3-5 km dochodzi do 99 stopni) (praca na małym obiegu???) 6:12 (wskaźnik opada do 95 st) (Otwarcie dużego obiegu???) 7:00 (termostat utrzymuje temperaturę silnika w okolicy 95 stopni. Mechanik z tego co mówił odpowietrzał układ czujnikiem na zegary i mówił abym dla bezpieczeństwa wymienił czujnik temperatury na wentylator gdyż puźno włącza wentylator. Jak to jest w innych Corsach temperatura rośne powoli i dochodzi tylko do tych 95? Na co zwrócic uwagę? Czy jazda z tym może przynieść jakieś złe skutki? Po 200 km przejechanych z 100st potrzeba juz 98-99 st.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGIK18 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 wentylator włącza się tylko wtedy gdy silnik najmniej obciążony i zbyt często to nie jest no chyba że upały są. A tak to masz całkiem normalnie;) za pomocą termostatu jest prubowane utrzymanie stałej temperatury w zakresie 95-100 stopni powyżej 100-105 stopni włącza się wentylator:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/#findComment-36364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Hm czy jest dobrze Wiecie wolę zapytać Oplowiczów. Bo martwiło mnie stwierdzenie (Fiat) gdzie za wysoka temperatura mogła powodować uszkodzenie UPG. Chcę w sobotę zobaczyć czy aby na pewno jest dobrze odpowietrzony układ czujnikiem na zegary. Z mjego doświadczenia na Fiacie termostaty otwierały duży obieg przy około 92 stopniach a u mnie wychodzi ze 98?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/#findComment-36354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon_1991Lodz Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Powiem Ci że według mnie termostat trochę za późno się otwiera,u mnie dzieje się to już jak wskazówka minie 90*, najlepiej to jakbyś zbadał sprawdzając przewody chłodnicy dokładnie przy jakiej temperaturze on się otwiera. Przy temperaturze 98* u mnie już włącza się wentylator, a nie dopiero duży obieg. Czy wentylator to w ogole się uruchamia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/#findComment-36345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Dla jasności: Temperatura początku otwarcia termostatu wynosi 92*C, natomiast pełne otwarcie następuje przy 107*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/#findComment-36336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Tak wentylator działa. Ani żeby zawyżał czujnik na zegary? Gdy będę wiedział na 100% że mam odpowietrzony układ to wtedy będę szukał dalej. W sobotę sprawdzę węże jak czuć wyraźnie będzie że jest ciepły to oznaka większego otwarcia termostatu. Wiece zawsze to jest strach rano zimno a ja mam 98 stopni na budziku a w samochodzie lodówa Ostatnio po przejechaniu 100 km w całej drodze temperatura oscylowała w granicy 95 st więc tu spełnia swoja rolę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34781-dziwne-zachowanie-temperatury-silnika/#findComment-36328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
