[1.9 120km] Opel Astra H 2006 bez DPF) - dziwne odpalanie
na 99% jest to akumulator, mój kręcił w miarę dobrze, sprawdziłem go:
przed odpaleniem, rano włącz światła i wszystko co można jeszcze, poczekaj około minuty, wyłącz wszystko razem z zapłonem i ponownie uruchom silnik. Mój zapalił ale ledwo
po wymianie akumulatora niema żadnych problemów
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-34506
A ile macie napięcia jak przekręcicie zapłon? Ja mam 12 - 12,3V ale spadek czasami nawet do 8,5V przy starcie. Chyba będę musiał w niego zainwestować (trochę mnie to dziwi bo samochód jest z 2006 sprowadziłem go z Belgii i widzę że nie ma oryginalnego aku) więc zapewne ktoś przed moim zakupem go zamienił :lol: (dziś spadło poniżej 10v przy starcie i długo kręcił ale dał rade ale jak będzie zimniej raczej to marnie widzę|???. Macie jakieś sprawdzone aku do tego modelu (firma, pojemność) dodam że jeżdżę nim na krótkich dystansach bo to może mieć znaczenie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-34063
no to jeszcze ja
pierwszy rozruch - czyli grzanie swiec wlaczone- napiecie z 12.4V spada do ok 11V
pozniej w trakcie jazdy gdy silnik juz zagrzany rowniez spada do ok 11V (najnizsza wartosc 10.7V). i jeszcze ejdno po wylaczeniu silnika napiecie utrzymuje sie na poziomie ok 13.5V i powoli spada do 12V
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-34048
no to jeszcze ja
Więc ogólnie można przyjąć że przy uruchomieniu silnika wartość napięcia nie spada mniej niż 10.5V (czy zimny czy ciepły silnik). Jeszcze trochę u siebie po testuje jak nadejdzie dzień w którym nie odpali to wymienię aku i podzielę się z wami uwagami
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-33983
Jeszcze jedno pytanko. Dziś miałem problem znowu z odpaleniem długo kręcił ale odpalił. Pochodził z 10sek wyłączyłem go i spróbowałem ponownie i odpalił od kopyta moje pytanie brzmi czy jeśli to byłby aku czy za drugim razem przy odpalaniu nie powinien jeszcze gorzej kręcić ?
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-33401
kloncd, w moim golfie było identycznie,mimo to odpalał zaraz bez problemu
wczesniej po naładowamiu aku(szybko się ładował,co znaczyło,że pojemnosć spadła do min.) nie było problemu przy rozruchu
za dużo tu teorii,a za mało praktyki
dlaczego nie naładujesz aku przed rozruchem ?
dlaczego nie sprawdzisz gęstosci elektrolitu aku ?
odczytałeś parametry aku?
wczesniej w golfie wstawiłem o za dużej pojemności aku od wózka widłowego i nic to nie dało
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-33348
a może Ci olej gęstnieje tak ze niema siły kręcić .. zmień olej. filtr paliwa może jest zafajdany ... filtr oleju ... .. zmień stacje benzynowa na której się tankujesz, zalej dodatki zimowe ... i już ...
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-33320
Witam Panowie dziś zakupiłem nowy AKU więc wszystko się wyjaśni (jeszcze przed zakupem poprosiłem o testy i Pan po sprawdzeniu wydrukował wynik i ewidentnie wyszło że jest za mały prąd wzbudzenia i że AKU nie trzyma. Zakupiłem AKU Kager Vertigo (coś od Boscha) o parametrach 12V 72Ah 680A (mam nadzieję że dobry). Jutro podzielę się z wami odczuciem ale myślę że będzie OK
https://forum.opel24.com/topic/34804-19-120km-opel-astra-h-2006-bez-dpf-dziwne-odpalanie/page/2/#findComment-32381
