Wskaznik temperatury wody-Astra H 1.7 cdti
Czy jeśli nie posiadam osobnego wskaźnika temp. wody,to znaczy ze temp powinna pokazywać się na wyświetlaczu? Mam astrę dopiero dzień i wydaje mi się ze gdzieś powinna być temp. wody.
Poprawiłem w tytule/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/
Na odpalonym silniku przytrzymaj przez ok. 6-7 sekund przycisk setting, następnie naciskaj przycisk BC tyle razy, aż na dole wyświetlacza nie pojawi CI się:
V i T, gdzie V odpowiada za aktualną prędkość, a T za temperaturę silnika.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/#findComment-35614
Gość maciej.skem
Matys,robilem tak jak napisales
-jechalem i wciskalem przycisk settings, po ok 10s pojawil sie napis tryb awaryjny (tak mi sie wydaje bo szybko mrugnal ) i tyle
- na postoju ale wlaczony silnik wciskam i slychac tylko pikniecie w glosnikach
- wylaczony silnik pojawia sie napis system
Kicaj,nie mam pojecia jaki mam wyswietlacz,maly pod nim dwa przyciski
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/#findComment-35256
Gość maciej.skem
troche dziwna sytuacja.dostalem instrukcje od radia i jest tam napisane ,ze poprzez wciskanie settings mamy dostep do roznych funkcji radia.ile razy bym go nie wciskal to zawsze sie pojawia napis audio.
gdy wciskam BC pojawia sie -brak funkcji
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/#findComment-35238
maciej.skem, na forum jest opis odnosnie test mode, lacznie z opisem co w nim jest
zeby wlaczyc trzeba nacisnac i trzymac przycisk settings przez ok 5-10sek. ale tylko w przypadku gdy sie jest w menu glownym.
co do rodzajow wyswietlaczy to tez jest opis na forum ze zdjeciami...
w przypadku TID nie ma szansy na BC, w przypadku BID jest ale niepelny, a w przypadku GID badz CID "pelny" tak jak pokazano w poscie "test mode"
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/#findComment-35237
Gość maciej.skem
dobra juz wiem mam TID,nie mam szansy na BC.wiem juz co to :test mode:.
troche szkoda ze nie mam wyswietlanych informacji spalania itp
troche dziwnie sie czuje bez wskaznika temperatury chlodziwa
pozdr
wszystko juz jasne :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34858-wskaznik-temperatury-wody-astra-h-17-cdti/#findComment-35230
