Mialem wczesniej taki problem ze wspomaganie szwankowalo bo prawie nie bylo plynu. Zakupilem odpowiedni, dolalem ale niedawno stwierdzilem ze jest go mniej. Facet w warsztacie powiedzial ze na 99% jest to problem z przekladnia kierownicza i ze koszt wymiany to ok 2400. Magik jakis bo nie zajrzal pod maske a juz wydal opinie, wiec podejrzewam ze szuka jelenia. Jutro jade na inny warsztat moze cos bardziej sensownego mi powiedza. Mial ktos podobne doswiadczenia ?
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/
zdarza sie czasem na forum... niestety tak juz jest z mechanikami...
ciezko znalezc dobrego i uczciwego, ale potem warto sie go trzymac... :D
zgaduje ze masz jakis ubytek...
http://forum.opel24.com/wyciek-z-ukladu-kierowniczego-astra-h-14-vt54840.htm?highlight=wspomaganie
http://forum.opel24.com/wspomaganie-nie-chodzi-vt50652.htm?highlight=wspomaganie
wiecej na forum... szukajka nie gryzie...
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34888
Owszem szukalem przed zadaniem pytania. W pierwszym poscie kolega nie uzyskal zadnej informacji poza sugestia regeneracji maglownicy, mozliwe ze tak tez jest w moim przypadku.
Na ile mozna wierzyc temu co napisane jest tu odnosnie likwidowania wycieków http://www.motofakty.pl/artykul/usterki_przekladni_kierowniczych.html ? Bezsensu byloby wymieniac cala przekładnie jesli wystarczylo by tylko ja uszczelnic.
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34881
oczywiscie, ale nie wszystkie przekladnie da sie uszczelnic...
nie wiem jak z oplem...
BTW o wspomaganiu zaczales dopiero dzis czytac... duzo chyba nie poczytales...
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34868
Tych uszkodzonych sie nie da, to jasne.
Odnosnie drazenia tematu to robie to juz od jakiegos czasu, bo problemy ze wspomaganiem juz sie pojawialy. Nie musisz wierzyc historii przegladanych przeze mnie tematow w swoim panelu admina ;-) forum mozna przeciez czytac nie bedac zalogowanym (albo z user aggent ustawionym na googlebota)
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34699
gajos83, tu mnie masz :beer:
i nie mow ze masz jeszcze DHCP ;-)
pisalem ogolnie o przekladniach kierowniczych, nie tylko w oplu
no ale jak tak drazysz temat to do czego juz doszedles?
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34658
DHCP mam, mam tez VPN z ktorego korzystam zeby nie zostawiac IP ciekawskim adminom forów ;-)
Ano doszedlem do tego, ze problem z ukladem kierowniczym sie powtarza, wiec cos jest popsute. Nie jestem mechanikiem ale podejrzewam ze to moze byc jakas uszczelka. Calej przekladni nie zamierzam wymieniac na nowa, jesli bedzie to mozliwe to poddam ja regeneracji. Ide zaraz do mechanika i sie wszystkiego dowiem, jak wroce to napisze. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34627
ok daj znac...
a uzupelnil prosze profil ze jestes z krakowa... ;-)
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34623
Mechanik powiedzial ze przekladnia do uszczelnienia, musze znalezc jakis zaklad ktory sie zajmuje regeneracja. Przy okazji znalazlem dobry zaklad ktorego sie bede trzymac bo za diagnoze nie chcial pieniedzy brac. Jak ktos chce namiary to kontakt na priv. Zaklad jest w Krakowie, zatem woje geoip nie dziala do konca poprawnie ;-)
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-34596
  • 2 tygodnie później...
Dzis wymienilem przekładnie na regenerowana, z dopłata. Własciciel warsztatu udziela 2 letniej gwarancji na jakosc tej przekladni. Nie wiem jak zachowuja sie takie przekladnie po regeneracji, czy traca jakies swoje wlasciwosci ? Dodam ze dostalem tylko paragon, zadnej gwarancji pisemnej, na przekladni jest natomiast wybity nr identyfikacyjny zakladu i data.
https://forum.opel24.com/topic/34931-astra-h-ubytek-p%C5%82ynu-do-wspomagania/#findComment-31134
