Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 kto wie co może być przyczyną drgań na kierownicy przy prędkości = i większej 120km/h. wymieniono i wyważono koła, sprawdzono półóosie i tarcze hamulcowe-nic nie pomaga!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 Na poczatek polecam przejrzenie tego tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 koła doważałem na letnich i zimowych gumach. w serwisie na gwarancji wymieniono wszystkie 4 felgi a kierownicą nadal trzepie. warto dodać że auto ma dopiero 10tys. przebiegu i jeżdżę wyłącznie po autostradzie. czemu trzepie tą kierownicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 to moze tez zalezec od nawierzchni tej autostrady (jak jade z opola na legnice to tez mi trzepie przy 120-130) ledwo tylko mine granice i wjade na porzadna niemicka autostrada trzepanie ustaje albo pojawia sie dopiero kolo 160 moze tez byc jakas koncowka wybita - luz w zawieszeniu fakt ze autko nowe ale moze trafiles juz jakas dziura i cos tam sie zepsulo serwis to niech szukaja a jak jest na gwarancji to jak nie umia naprawic to niech daja nowe autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 kabgaro, jesli masz oryginalne alu opla,to niestety często nie potrafią wywazyc dobrze kół jesli nie pójdzie ono na stozek,tylko odwrotnie,czyli koło i stozek.Jesli jest wywazane na gwiazdzie z rozstawem srub powinno byc zawsze dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Nie raz wystarczy koło obrócić o 14 obrotu mamy wtedy 4 możliwości montażu kół ,można też sprawdzić czy koło nie ma luzu na pierścieniu (otworze centrującym) a odsadzeniem na piaście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-306469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW,MIAŁEM TERZ TAKI PROBLEM PRZY PRZEKROCZENIU PREDKOSCI 130KM ZACZYNAŁA MI DRGAC KIEROWNICA ,PO WYMIANIE FELG Z OPONAMI WYWAŻANIU KILKA KROTNYM ZAWSZE BYŁO TAK SAMO AZ DO DZIS,POSTANOWIŁEM PRZETOCZYC TARCZE I JAK ŚWIETO RĘKO ODJOŁ USTAŁY WSZYSTKIE DRGANIA I JEST WRESZCIE O.K ZAJEŁO MI TO OKOŁO 3 GODZ.SPOKOJNEJ PRACY BEZ POSPIECHU ZA PRZETOCZENIE TARCZ ZAPŁACIŁEM 25ZŁ.POZDRAWIAM I ŻYCZĘ MIŁEJ PRACY BO JEST BARDZO PROSTA NIE TRZEBA JEŻDZIC PO ŻADNYCH FACHOWCACH BO DUŻO KASUJO .ASTRAII 2,0DI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-302841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Miałem podobne problemy z biciem kierownicy. Na początku biło pomiędzy 110 - 125 , po 2 tygodniach szukania biło nawet przy 70. Przestało dopiero po wymianie przednich opon ( chociaż znam opinie że tylne koła mają też duży wpływ na bicie). Najważniejszy pierwszy krok czyli porządnie obejrzeć opony i ogólnie całe koła a póżniej do wyważenia. Każde zdjęcie kół może mieć wpływ. W instrukcjach fabrycznych radzą oznaczać położenie felgi . Niby teoria ale nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-302799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 WARTO PRZECZYTAĆ Kiedyś mając forda escorta, po zmianie kół na letnie alufelgi miałem bicie na przodzie. Fachowcy mówili, że to tarcze. Wymieniłem na jeden komplet, okazało się, że było lepiej, ale po jakimś czasie wróciło do 'normy'. Pomyślałem, że może w tak krótkim czasie załatwiłem te nowe tarczki. Kupiłem następny komplet. DALEJ TO SAMO! Nie pomagało przekładnie kół, wyważanie itp itd... Dowiedziałem się o istnieniu pierścieni centrujących do felg, dorobiłem takie, ale dalej nic... Wymieniłem półosie bo mechanicy mówili, że to one mogą być krzywe. JAK SIĘ OKAZAŁO przyczyną była walnięta-krzywa zwrotnica. Po wymianie jak ręką odjął. Przy hamowaniu w końcu nie było czuć drgania i stukania! mam nadzieję, że pomogę w jakiś sposób... ja wymieniłem kuupe części, jeszcze więcej kasy i jak się okazało mam na zapas 2 DOBRE komplety tarcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-302790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Miałem podobne, bicie intensywne było tylko na dość nierównych drogach, teraz przy wymianie na zimowe chyba problem został zlokalizowany: - opony letnie były lekko zząbkowane - były źle wyważone - felgi alu do prostowania (teraz krzywe poszły na tył i widać różnice) - alu felgi mimo wszystko, przy dużych koleinach człowiek czuje jakby po torach jechał Może moje obserwacje się przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3498-drgania-na-kierownicy/page/2/#findComment-302701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
