c20xe dziwna praca silnika
Gość xpoznaniakx
Sprawa wygląda następująco, wczoraj sie tylko dławił i strzelał jak petardy, dziś juz na wolnych niechodzi i sie dławi jak i na benzynie
tak i na gazie, spalanie przykładowe: bieg 2 1500 obrotów 32L/100KM na wolnych 800 obrotów jak trzymam pedał nogą 5-6/100 km
normalnie palił na wolnych 1,0L/100 na 2 przy podanych obrotach pokazywał 13-14L/100
Prosze o szybką pomoc bo weekend juz jest prawie
a ja musze do pracy jezdzić, a długo sie nieda prawą nogą trzymać gazu aby niezdechł a lewa hamować
:lol:
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/
Masz nieszczelny dolot. Sprawdź czy rury Ci przy strzale nie rozerwało, albo czy pucha SFI nie jest w strzępach.
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33942
Gość Maciekb1987
pierwsze co przychodzi na mysl przy tych objawach to sonda lambda ,wysyła nieprawidłowe sygnały no i sterownie mieszanka wariuje, ale zaznaczam to tylko domysły
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33941
Nie musisz jechać na komputer, diagnostykę możesz wykonać we własnym zakresie -> Klik...
Jeżeli to sonda, komp powinien to zapamiętać. Zrób samodzielnie diagnostykę i napisz co wykazało. Jak pisałem wcześniej sprawdź dokładnie dolot, miałem identyczne objawy w Kadecie GSi kiedy spadła guma od antywybuchu (na rurze dolotowej).
Możesz też odłączyć przepływomierz i przeczyścić styki, może tam coś nie łączy.
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33933
Gość xpoznaniakx
no fakt z przepływomierzem bo wczesniej reagowal jak wszystko bylo ok czyli jak odlaczylem to gasł, co do kontrolki check z piorunem to pali mi sie od momentu zakupu pojazdu, okolo 2 miesiace, natomiast co do kostki to nieposiadam takowej w puszce z bezpiecznikami ani 10 ani 16 pinowej, tylko bezpieczniki i przekaźniki co przedstawiam na zalaczonym foto, gdzie moze byc kostka serwisowa?
chyba znalazłem ale niepatrzałem jeszcze, znalazłem na forum: "Pod maską między kielichem amorka a podszybiem.
Strona kierowcy.
To niebieskie. "
czy zczytywanie w c20xe wyglada tak samo jak w tym poradniku co podales link i te same piny sie zwiera??
Dołączona grafika
jesli myslimy o tym samym to niemam filtras powietrza tylko stożek i wszystko jest w calosci.
...czy pucha SFI nie jest w strzępach... chodzi o obudowe filtra powietrza?
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33703
Wtyczkę do diagnostyki znajdziesz przy prawym kielichu pod maską, zapomniałem to dodać. Ona jest wpięta w takie plastikowe trzymadełko, wiec trzeba je z niego wypiąć i wtedy włożyć zworkę. Reszta jak w instrukcji.
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33672
Gość xpoznaniakx
a co to ta pucha SFI?
chyba udało mi sie zczytac po koleji
12 x 3
31 x 3 31 Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału)
73 x 3 73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
i znów 12 x 3..... i tak powtarzało zerknijcie prosze na filmik z linkuczy dobrze zczytałem te błędy:
http://w969.wrzuta.pl/film/4WS9HXDYca7/100_0332
to co dokładnie musze zrobic, i czy mam sie udac do mechanika czy elektryka?
https://forum.opel24.com/topic/35036-c20xe-dziwna-praca-silnika/#findComment-33658
