misiek24242 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 witam kolegów przepraszam ze zakładam nowy temat ale nigdzie nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu a chodzi o to ze moja astra 2 1,7 dti jest dosc głosna na kazdym biegu od około 1800 obrotów i tu moje pytanie co to moze byc czy skrzynia czy turbina zauwazyłem ze jest wyczuwalny luz na wałku od turbiny tzn moge ten wałek wepchnac i wyciagnac hałas nasila sie wraz z wzrostem obrotów jak wcisne sprzegło ustaje co wy o tym sadzicie jak jade i rozpedze samochód i zostawie wrzucony bieg i zdejme noge z gazu to hałas jest az do momentu zajscia z obrotów prosze was o pomoc bo auto jezdzi ale jest dosc głosno w śroodku dzwiek ciezko mi okreslic czy jest to buczenie czy tez wycie Prosze o pomoc zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 8 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 a czy moze to byc katalizator co o tym sadzicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 a czy moze to byc katalizator co o tym sadzicieTo raczej powinno być słychać brzęczenie dochodzące spod spodu samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 auwazyłem ze jest wyczuwalny luz na wałku od turbinyWirnik nie powinien mieć luzu w poprzek, wzdłuż wałka może mieć minimalny. Nie wspomniałeś ani słowem o zwiększonym zużyciu oleju a powinno u Ciebie występować przy tak dużym luzie. A jak wygląda filtr powietrza powinien być cały uwalony w oleju.Można tez sprawdzić stan turbo sprawdzając ciśnienie doładowania wystarczy podpiąć manometr by to zweryfikować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czapyl Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 podepne się pod temat kolegi otóz w mojej astrez zaowazam taka rzezcz prz jeździe slychac takie jakby terkotanie byłem z tym u mechanika podczas wymiany rozrzadu ale stwierdzil ze to nic takiego jak praca silnika ten silnik ogolnie terkocze jak jest maska podniesiaona ale nie wydaje mi sie aby to był odgłos silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 9 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 oleju nie bierze filtr powietrza wyglada dobrze jast czysty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 oleju nie bierze filtr powietrza wyglada dobrze jast czysty Więc turbo zostaw w spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 9 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 to co moze powodowac ten hałas bo dla mnie jest o głosna a nawet bardzo głosna praca silnika i to własnie wyraznie ja słychac od jakis 1800 obrotów i wraz z wzrostem obrotów nasila sie hałas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 9 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 prosze o pomoc czy moze to skrzynia moze katalizator a moze cos jeszcze innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 prosze o pomoc czy moze to skrzynia moze katalizator a moze cos jeszcze innego misiek24242, może może i może to jest dużo rzeczy a może nagrasz ten dźwięk i wrzuć go bo trudno cokolwiek podpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
