1,7 DTI-dziwny hałas z silnika lub turbiny.
Gość misiek24242
witam kolegów przepraszam ze zakładam nowy temat ale nigdzie nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu
a chodzi o to ze moja astra 2 1,7 dti jest dosc głosna na kazdym biegu od około 1800 obrotów i tu moje pytanie co to moze byc czy skrzynia czy turbina zauwazyłem ze jest wyczuwalny luz na wałku od turbiny tzn moge ten wałek wepchnac i wyciagnac
hałas nasila sie wraz z wzrostem obrotów jak wcisne sprzegło ustaje co wy o tym sadzicie jak jade i rozpedze samochód i zostawie wrzucony bieg i zdejme noge z gazu to hałas jest az do momentu zajscia z obrotów prosze was o pomoc bo auto jezdzi ale jest dosc głosno w śroodku
dzwiek ciezko mi okreslic czy jest to buczenie czy tez wycie
Prosze o pomoc
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/
Wirnik nie powinien mieć luzu w poprzek, wzdłuż wałka może mieć minimalny. Nie wspomniałeś ani słowem o zwiększonym zużyciu oleju a powinno u Ciebie występować przy tak dużym luzie. A jak wygląda filtr powietrza powinien być cały uwalony w oleju.
Można tez sprawdzić stan turbo sprawdzając ciśnienie doładowania wystarczy podpiąć manometr by to zweryfikować.
https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33457
podepne się pod temat kolegi otóz w mojej astrez zaowazam taka rzezcz prz jeździe slychac takie jakby terkotanie byłem z tym u mechanika podczas wymiany rozrzadu ale stwierdzil ze to nic takiego jak praca silnika ten silnik ogolnie terkocze jak jest maska podniesiaona ale nie wydaje mi sie aby to był odgłos silnika...
https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33407
Gość misiek24242
to co moze powodowac ten hałas bo dla mnie jest o głosna a nawet bardzo głosna praca silnika i to własnie wyraznie ja słychac od jakis 1800 obrotów i wraz z wzrostem obrotów nasila sie hałas
https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33189
Gość zbyszek670
prosze o pomoc czy moze to skrzynia moze katalizator a moze cos jeszcze innego
misiek24242, może może i może to jest dużo rzeczy a może nagrasz ten dźwięk i wrzuć go bo trudno cokolwiek podpowiedzieć :D
https://forum.opel24.com/topic/35067-17-dti-dziwny-ha%C5%82as-z-silnika-lub-turbiny/#findComment-33152
